Vectra B X16XEL ja vinkuva ääni moniura- tai jakopäähihnasta
nuudelii
Yhtäkkiä alkoi Vectra pitämään vinkuvaa/ulisevaa ääntä konehuoneesta. Kyseessä ei ole mikään kovin iso ääni, tyhjäkäynnillä kuuluu sisälle kun puhallin on ykkösasennossa. Aukaisin konepellin ja koitin paikallistaa äänen ja sieltähän se tuli jakopäänhihnan ja moniurahihnan liepeiltä. Vaikea sanoa kummasta ääni kuuluu. Ääni kuitenkin muuttuu kierrosten mukana. Kummatkin hihnat on vaihettu syksyllä jossa jakopäänhihnan kotelo laitettiin huonosti kiinni jolloin oikealle käännyttäessä hihna ilmeisesti hankasi kotelon seinään kun sisällekin kuului hankausääni. Tietenkään en ole saanut aikaiseksi kotelon laittamista kunnolla paikalleen. En tiedä vaikuttaako asiaa mutta isketään nyt kaikki faktat pöytään kun allekirjoittanut ei ole mikään ammattilainen näissä asioissa
Apu olisi tarpeen, ainakin täytyisi saaad tietää että voiko tulla isompaa ongelmaa jos jatkaa ajamista, nimittäin joka päivä autoa tulee käytettyä. Kiitoksia vastauksista etukäteen!!
Re: Vectra B X16XEL ja vinkuva ääni moniura- tai jakopäähihnasta
Saattaa tulla esim. laturista.
Laturi silloin hajoamassa.
Tarkista akun napajännite moottori käynnissä.
nuudelii
Noniin, pääsee jälleen asiaan.. Jännite oli 14,9 eli jos on laturi hajoamassa niin ei ainakaan siinä näy. Jännää sinänsä että toissapäivänä ääntä ei kuulunut ollenkaan, ei kylmällä koneella tai lämpimänä. Sen jälkeen ääni on kuulunut pelkästään kylmällä koneella.
Ota moniurahihna pois paikaltaan ja laita kone käyntiin. Jos käy hiljaa niin jakopää on ok. Sitten voi kädellä pyörittää laturia ja kiristimen laakeria vikapaikan löytämiseksi.
