Käyttö Vectra
Sämä
Käyttö Vectra
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Iski viime kesänä auton tarve ja arvelin ostaa sellasen auton mihin ei tarvihteis heti olla paria neliötä peltiä ujuttamassa ja jossa olisi ilmastointi.
Eräänä lauantai aamuna otin Kadettin alle ja suunnistin paikallisen Opel jälleenmyyjän tarjontaa ihmettelemään. Alunperin tarkotus oli lähteä parin tonnin C Vectraa kahtomaan mutta ennen kuin pääsin sen auton luokse, tarttui verkkokalvoille tämä yksilö.
Eli Z18XE koneinen GTS Vectra, varusteina automaagista ilmastointia, vakkaria yms perus roinaa mitä näissä nyt on. Hinnasta kun päästiin sopimukseen ja huollot tingattua kaupanpäälle sai rahoitusyhtiö vähäksi aikaa auton omistukseensa, lunastin kuitenkin äkkiä omiin nimiin :lol:
Kuvassa auto ostohetkellä, mutta samassa lookissa se on nytkin. Alla olevilla aluilla on kitkat alla ja nuilla tulee nyt ajettua kesärengaskeleille asti, kesäksi tulossa alle 18" ATP ALP:ia.
Pienet on riesat autossa olleet ja toivonmukaan pysyvätkin. Tuulilasin pyyhkijöiden mekanismi oli parhaat päivänsä nähneet ja autoliikkeen rekisterikilven tausta piti vaihtaa OCF-malliseen.
Leimalla pitäis toukokuuhun mennessä käyttää ja varmaan siellä tienoilla se tuleekin käytettyä jotta saa lämpimämmässä tallissa osia vaihdella jos tarvis. Viime leimalle äkkiseltään katottuna ainakin tuulilasi vaihdettu ja taakse jarrupalat.
Ihmeelliset ei suunnitelmat ole tämän suhteen, käyttöauto kun kuitenkin on ja harrasteet erikseen.
Kuraläpät arvelin hankkia eteen ja varmaan taaksekkin sekä maalailla ne sitten kopan väriin.
Poppiksia tähän joku laitellut aiemmin ja etuovista vakiosta poikkeavat ämyrit löytyy, soitinpuoli on vakio mutta ostin Belkin Tunebasen jotta sai iphönestä musat kuulumaan jollain tavalla. Kuitenkin mahdollisesti tarkotus vaihtaa tilalle tuoreempaa radiota riittävillä liitännöillä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Käyttö Vectra
Edellisessä viestissä mainitut kesärenkaat vanteineenkin tulivat tänään.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
zaptori
Re: Käyttö Vectra
Viesti Kirjoittaja zaptori »
no perkhale ko minulla ois noi bebsi replicat vielähi myynnissä :E
mut siisti yksilö :thumbsup:
värillähän ei ole väliä kunhan on musta :D
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
Sämä
Re: Käyttö Vectra
zaptori kirjoitti:no perkhale ko minulla ois noi bebsi replicat vielähi myynnissä :E
Juu, nää vaan sattu paremmilla gumekseilla olemaan jo suoraan niin arvelin tarttua tarjoukseen :)
Väristähän ei voi olla kuin samaa mieltä 8)
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Käyttö Vectra
Vectra pientä puuhastelua keksinyt viimeaikoina että ei aika kävisi pitkäksi.
Toissapäivänä kesken matkan alkoi keskenkaiken nykimään ja vikavaloa polttelemaan, ajamaan pystyi kuitenkin. Sopivasti kun vapaapäivä oli niin käännyinpä takaisin kotiin op-comin ääreen ja puolaahan tuo herjasi. Alkuperäistä ei siihen hätään saanut joten nimetön tarvikepuola ja uudet tulpat tuli hankittua.
Tarkoitus alkuperäinen hankkia varuilta ja tuo tarvike jättää varalle.
Tulppia vaihtaessa huomasin että oli hieman öljyä tulpanrei'issä, joten tänään oli vuorossa venakopan tiivisteen vaihto.
Nähtävästi joku oli ennenkin ollut asioimassa samalla suunnalla kun oli pitänyt halkaista reuna tuosta kannesta
Sopivasti kemiallista metallia oli hyppysissä joten sillä tuon sai korjattua paremmaksi
Pesastuakin tuli, muistakkaan millonka viimeksi...
Kuskinpuolella etulokarissa hieman maali lähtenyt ja hieman kukintaa, samoten apukuskinpuolellakin mutta paljon vähemmän. Ensiavuksi hioin ja vedin ruostesuojamaalia niskaan. Roiskeläpät tuli hankittua eteen ja taakse joten niiden asennuksen yhteydessä tulisi samalla nuokin ruosteentapaiset poistettua. Kunhan nyt ensin saisi korinväriin ne roiskeläpät rötvättyä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Romet85
Re: Käyttö Vectra
Viesti Kirjoittaja Romet85 »
Sit vaan eibachin -30mm madallus niin ajettavuus muuttuu parempaa suuntaan :nerd:
Itse laittelin just 1kk sitten alle samalaiseen vectraa ja muuttui paljon parempaa suuntaan, häiritsi alkuperinen -20mm pintakovuus ja liian jämäkkä alusta. Ei liian matala, eikä jää keulii :) hintalaatu suhde kohillaan
B 2.0 Automaatti
Sämä
Re: Käyttö Vectra
Juu, sitten kun on vakiot katkenneet niin sellaset alle :D
Edit. No perskules kun meni tämäkin vaihdossa, alko ajomäärää sen verran olemaan ja tulevan lisääntyneen työmatkan takia arvelin että parempi vähemmän ajettu ottaa...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
