Vectra B sisävalo-ongelma (+radio mykkä)
ANNAMANNI
Viesti Kirjoittaja ANNAMANNI »
Auttakaa mua
mulla on sellanen vanha Opel Vegtra 95 vm, mutta hyvin pelaa. Nyt vaan tuli sellainen ongelma että ekaksi sammui valot infotaulusta
ja heti kohta pimeni mittaritaulukko, trippimittarin valo palaa. Sitten parinpäivän päästä sammui radion äänet, virta kuitenkin siihen tulee.
Olisiko se vaiikuttanut kun akku otettiin siksi aikaa pois kun vaihdettiin ajovalon lamppu. Sulakkeet kaikki ovat ehjiä.
Akovalot toimii normaalisti, tosin valokatkaisin on niin herkkä, että välillä se sammuttaa valot itestään.
Vaikuttaa aika oudolta vai mitä. :banghead:
maritus
Re: Nainen pulassa.
Viesti Kirjoittaja maritus »
Viestiketju siirretty oikealle alueelle. Tänne testit-kohtaan se ei todellakaan kuulu + häviää suhteellisen pian. Muutin otsikon myös kuvaavammaksi. Kannattaa myös katsoa miten Vectra kirjoitetaan oikein niin voi helpottaa avun etsimisessä jatkossa ;)
Re: Vectran sisävalo-ongelma (+radio mykkä)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ANNAMANNI kirjoitti: ja heti kohta pimeni mittaritaulukko,
Tarkoitatko mittariston taustavaloja vai mittareita ja merkkivaloja?
Jos mittarit ja merkkivalot ovat pimeenä tarkista vielä kerran sulake F2.
Jos taustavalot pimeenä niin voi johtua tuosta kenkkuilevasta valokatkaisijasta.
ANNAMANNI
Vain mittaritaulun valot on pimeenä, mittarit toimii, ja rippimittarin valo, sekä infotaulu pimeenä, ja se radioon tulee valo mutta ei kuulu.
Vaikuttaako mittarivalaistuksen himmenninrullan kääntely asiaan?
ANNAMANNI
rippimittarin valo heikkenee kun siitä vääntää, eli taitaa olla kunnossa.
:hammer:
Onhan A-Vectra kyseessä?
Vaiko onko kenties ensimmäisiä B-malleja?
Onko mittariston ja näytön polttimot ehjät?
ANNAMANNI
B Mallinen on, en tiedä missä ne mittariston ja näytön polttimot on ? Pitääkö se mittaristo purkaa ? Siinä men ekaksi se infotaulunvalo, ja se sammui, mutta syttyi yhden kerran takaisin, ja palo pari päivää, muuten sen näytön kellonaika oli aina auton käynnistäessä jotain muuta kun olen sinne asettanut, samoin kun se päivämäärä. Onko nyt näin että se akun irrottaminen on sotkenut jonkun tietokoneen, vai onko tässä ees sellata kun on näin vanha.
Odottelen tonne korjaamolle menoa, mutta se tuntuu kestävän kun siellä sanottiin että siinä menee aikaa kun kaikki pitää tutkia. Ja vielä se radion kuuluminen varmaan johtuu siitä infotaulusta kun en pääse sitä koodaamaan, se kyllä kuului sen jälkeen kun akku oli uudelleen asennettu paikalleen.
Et kyllä menee vaikeeks. Eihän se ajoa haittaa, vaan liikun paljon pimeän aikana ja silloin ois kiva kun näkis mitä mittarit näyttää, ja ei se muiikkikaanpahaks oo,pysyis ainakin hereillä :D
Re: Vectra B sisävalo-ongelma (+radio mykkä)
Jaahas otetaan uusiksi.
Akun irroitus mykistää radion jos siinä on se koodikysely päällä.
Mutta jos on kuulunut sen jälkeen .....
Tuota mittarivalaistusta ohjaa tuossa b-mallissa multitimer.
Mutta jos siinä valokatkaisimessa on ollut jotain hämärää niin tsekkaa se ja ne polttimot.
Mittaristo pitää irroittaa että pääsee polttimoihin käsiksi.
Ohjeet löytynevät tältä foorumilta jostain.
Ja jos tuo kello ei pysy ajassa niin sieltä puuttuu jatkuva jännite.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Yksi tyypillinen ongelma/vika , joka aiheuttaa taustavalaistuksiin liittyviä ongelmiä on löystynyt multitimerin liitin.
Multitimer löytyy sulakerasian pohjasta ja sen liitin sulakerasian reunasta.
ANNAMANNI
Kiitos neuvoista, minäpä tarkistan.
ANNAMANNI
Onko se liitin vas vai oikeella puolella sulakerasiaa, katsoin mutta en sit ymmärtänny ?
Tuossa ohjekuva:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Liitin on oikealla puolella ylhäällä. Tuossa ohjekuvassa numerolla 4 merkitty.
