map-anturi vectra B X20tdh
lehtonen71
Viesti Kirjoittaja lehtonen71 »
Nyt tarvitaisiin apua,onko sama anturi kyseessä jos puhe on map-anturista ja ykk-anturista.mitaako molemmat ahtopainetta.tarvisi vaihtaa ahtopaine anturi kun ei auto ota ku 3700kierrosta ku pitäis 5000.katsastus mies ei saanut päästöjä mitattua.ja vika koodi on p 0105.ilmeisesti se herjaaa map-anturi vikaa.autolla on ajettu 475 000 km eikä kyseistä anturia ole koskaan vaihdettu.kaikki neuvot on tarpeen :oops:
rgs1
Re: map-anturi vectra B X20tdh
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
lehtonen71 kirjoitti:Nyt tarvitaisiin apua,onko sama anturi kyseessä jos puhe on map-anturista ja ykk-anturista.mitaako molemmat ahtopainetta.
Ei ole sama. YKK mitta kampiakselin pyörimistä.
Onko ahtoputket ehjät? Tuossa löytyi yksi tapaus http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ilit=p0105
Vikavaloko palaa jatkuvasti? Alipainesysteemi varmasti ehjä?
lehtonen71
vikavalo syttyy kun auto käy tyhjäkäynillä noin 5min.mut kun on ajossa niin valo voi joskus vilkahtaa mut samuu samantie.nyt tuli tilattua fixusesta ahtopaine anturi 75€,marmoritiskillä kyseinen anturi 200€.täytyy vielä puhdistaa egr-ventiilin.ja toivoa että valo pysyy pimiänä sen aikaa että saadaan päästöt mitattua. :thumbsup:
lehtonen71
nyt on vaihdettu map-anturi ja egr putsattu ja imuroitu imusarjaa mitä sitä pystyi,aika karstaiselta näytti :lukko: mut nyt on leima päästöt oli jotai 1,68 ku se voisi olla 3 luokkaa.ei muuta ku hyvää kevättä kaikille :bye:
