ajotietokoneen näytön teksti
kapekr
mitähä mahtaa ajotietokoneen näyttöön tuleva teksti tarkottaa ahhlendl riicklict jotenki nuin se meni..ei ihan saa selvää ku on pikseli vikaa
- Jäsennumero: 1227
Re: ajotietokoneen näytön teksti
Takaa polttimo pimeä jossain?
Teksti on abblend rücklicht = taka-ajovalopolttimo. Kuten Lurttinen kirjoittaa... polttimo on pimeänä.
kapekr
aijaa..kiitoksia tästä
Azzyyr
Samanaiheinen kysymys. Toi Z:ta välillä ilmoittelee käynnistyksen jälkeen, että "brakelight check". Sit ku painaa jarrua ni tulee ilmoitus "Brake Pad". Teksti häviää kun lähtee ajamaan. Mitähä tuo teksti haluaa mulle kertoa? Kyl toi jarrupolkimen anturi näyttää toimivan kun jarruvalot toimii. Joten eeen ymmärrä...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
Tuo on varmaan sama systeemi kuin B-Vectrassa, jossa on Check Control ja ajotietokone. CC vaatii tuon jarruvalotestin, eli jarrua on syytä kevyesti painaa käynnistyksen jälkeen. Brake pad on todennäköisesti jarrupalojen kulumisilmaisimen ilmoitus. Kulumisanturi(t) voi olla rikki tai liittimessä on katkos.
Azzyyr
Jahas ok. Täytyypä kattella missä kunnossa palat makailee ja jos ne on kunnossa (kuten juuri katsastetussa autossa pitäisi olla) niin sitten johtojen kimppuun. Kiitoksia.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
Omenalimu
Lainataampa tätä ja kysytään mitä meinaa "kuhlmittel stand"?
Jäähdytysnesteen määrä
Omenalimu
Vai kylmäaineen ilmastoinnissa? siis en tosiaan itse tiedä kumpaa tarkoittaa, kun jäähdytysnestettä on oikeen kivastikadett90 kirjoitti:Jäähdytysnesteen määrä
Omenalimu
Asia selvä. On sitten vissiin anturi sökönä, kun nestettä kyl on vaikka muille jakaa.Rookeri kirjoitti:Eihän kylmäaineelle ole erikseen anturia ajotietokoneelle?
kcl
Anturi jumii paisuntasäiliössä, sitä voi yrittää herkistellä mutta uusikaan säiliö ei maksa montaa kymppiä ja saa samalla ihan eri ilmeen konehuoneeseen
lmb-58
eikö se ole tasoanturi joten ei sitä herkistellä.
opel vectra c 2,2 gts
kcl
Täh? Paisuntasäiliössä on koho joka on vivulla siinä anturissa ja aika useassa olen sen saanut pestyä ja herkisteltyä. Ainu thaaste on irroittaa se ilman että mikään murtuu.lmb-58 kirjoitti:eikö se ole tasoanturi joten ei sitä herkistellä.
lmb-58
