Moi,
Otsikon mukainen Y17di (55kW) vm.2000 Astra kyseessä.
Autolla ajettu nyt 480tkm.
Onko noissa tyyppivikana laturin hajoaminen, vai onko mulle sattunut huonoja yksilöitä kohdalle.
Itse olen ajanut autolla 250tkm, neljän vuoden aikana mennyt jo kolme laturia.
Laturin mukana autoon vaihdettu aina uusi akku.
Ensimmäinen vaihdettu laturi kesti n.10kk (onneksi vuoden takuu).
Toinen olikin sitten reilun pari vuotta kunnossa ja nyt siis kolmas laturi hankittava.
Kaikki kolme laturia ovat olleet tehdaskunnostettuja varaosia.
Akut 72Ah ja laturit 100A.
Onko 100A laturi liian pieni tuohon autoon, vaikka varaosa dokumentit sitä pyytää?
Autolla ajetaan pääosin työmatka-ajoa, 25min suunta.
Auttaako asiaa, jos käyttää esim ylläpitolaturia akkuun talvella?
Y17di laturi
Re: Y17di laturi
Minkä hintaisia latureita?
Jos olivat tarvikeliikkeen halvimpia, niin ei ihme että paukkuu. Halpa ja hyvä pitää edelleen ostaa eri paketissa.
hukka
Re: Y17di laturi
onko millaisia hifejä autossa ilman konkkia.
millä tavalla hajoaa/millä kilsoilla
joni88
Re: Y17di laturi
Onko kellään tietoa kuuluuko 98 g mallin astrassa olla kiilahihna vai onko siinä moniurahihna?kun autossa on paikallaan kiila hihna ja laturipäähän näyttäisi kuuluvankin kiilahihna mutta toisessapäässä on paikka sekä kiilahihnalle että moniurahihnalle että kumpikohan tuo kuuluisi olla?
