opel omega a c26ne ei käynnisty // vaihdelaatikon vaihto
tuomas93
Viesti Kirjoittaja tuomas93 »
mikä mahtaa olla vikana kun auto ei käynnisty. bensapumpun vaihdon jälkeen auto näytti merkkejä käyntiin lähtemisestä yhden kerran mutta sen jälkeen taas auto starttaa vaan eikä lupaa edes voiko vika olla bensan saannissa esim suuttimissa? autolla on ajettu monta kertaa siihen asti kun bensapumppu alkaa huutaa tyhjyyttä :oops: voiko siis edellinen bensapumppu olla paskaa täynnä samoten suuttimet ja putket sen johdosta ? itse en keksi mitään vaihtoehtoa enään.
kyseessä ei ole minun auto..
T:Tuomas
Opel omega a 2.6ruttu
kadett c 1.2
hukka
Re: opel omega a c26ne ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja hukka »
pyöriikö bensa pumppu startatessa(tuleeko bensaa tulo putkesta)? x30xe:ssä ei pyöri jos eku ei saa pyörimistietoa.
tuleeko kipinä?
toimiiko b-pumpun rele?
tuomas93
antaa tosi hyvän kipinän, pumppu pyörii startatessa syöttää bensaa normaalisti. ennen pumpun rikkoutumista ei jaksanut kiertää ku enimmillään 3500 kierrosta ja pätki :o
kadett c 1.2
tuomas93
Re: opel omega a c26ne ei käynnisty // vaihdelaatikon vaihto
Kyseisestä autosta bensavika saatiin korjattua ja sitten hajosi laatikko. Autossa on kokoajan kolmos tai nelos vaihde päällä kepin ollessa ihan missä tahansa asennossa. Ykkonen, kakkonen, vitonen ja pakki ei edes mene päälle. Vaihdekeppi liikkuu vain kolmosen, vapaan ja nelosen välillä ihan ilman kytkintäkin. Kumpi olisi helpompi vaihtaa, laatikko vai vivusto (jos vain vivusto on mennyt)?
En viitsinyt avata uutta topikkia siksi kirjoitin tähän samaan koska samasta autosta on kuitenkin kyse :)
kadett c 1.2
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Taitaa olla siirtäjät sökönä.
Kerro ny mikä se bensaongelma oli, auttaa muitakin.
tuomas93
juu niin veikkasinkin mutta kiinnostais tietää kumpi vaihtoehto nopeempi ku toinen laatikko on viel kiinni toisessa autossa mitä ei saa nosturille..
niin ja eka vika oli ettei bensapumppu nostanut mutta bpumpun vaihdon jälkeen alkoi hajoilemaan letkut ja vuotamaan ja ilmeisesti otti ilmaa bensaletkuihin ja yhden väliaikaisen letkun pätkän bensapaineet räjäytti :o elikkä vikana suoraan sanon oli haperat putket/letkut ja bensa pumppu
kadett c 1.2
