Vegtra dth-00
jampras
Vegtra dth-00
Hyvin pelittänyt Vekku on nyt alkanut tekemään sitä että lähtee hyvin käymään mutta samuu sitten eikä lähde kuin kovan starttamsen jälkeen mistä ensin kantsisi vikaa ettiä !
Dirty Harry
Re: Vegtra dth-00
Ilmavaivoilta kuulostaa, eli paluuputket kuntoon ja polttoainelinjojen tarkistus.
En minä, mutta pojat....
jjvirtan
Re: Vegtra dth-00
Perushuollon laiminlyönti,,paluuletkut vuotaa,,,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jampras
Re: Vegtra dth-00
Kiitos vastauksista / neuvoista , huoltokirja ja korjausopas ei tästä "perushuollosta " kerro mitään
jampras
Re: Vegtra dth-00 paluuputket
Neuvoista kiitollinen
seero
Re: Vegtra dth-00
Motonetistä saa messinkisiä t-haaroja. Ovat muovisia tiukempia ja varmasti kestää pitempään.letkun sisähalkaisija 3.2mm. Letkun vaihto juuri noin, suuttimeen päästä halki ja vedät. Systeemiin menee ilmaa niin saattaa starttauttaa pitkään jos et ilmaa systeemiä työn jälkeen.
jjvirtan
Re: Vegtra dth-00
Tuo kangaspää'llysteinen kumiletku on heikkoa,varmaan jää poistaessa palasia kannen koloon joita on hankala ronkkia pois.Siinä ei auta kuin piikillä ronkkia ja repiä nuo pois jos jää.On hyvä ajatus yrittää halkaista letkun pää,käytännössä sinne kannen koloon ei mahdu kovinkaan hyvin.
Kun on kunnon letkua jossa vahvike letkun sisässä se kestää ns. papukaijapihdeillä vetää ulos,ottaen vähän tukea siitä kannesta.Kannattaa vaihdella useammin noita.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jampras
Re: Vegtra dth-00
Paluuletkut/putket vaihdoin , olin varma että vika korjaantuu sen verran haperat letkut oli mutta kuinka ollakaan sama ongelma vaan jatkuu , lämpimänä lähtee hyvin käyntiin mutta aamusella ei muutakuin pitkällä starttauksella , nokka alaspäin kun on niin silloin lähtee eli ilma vikahan sielä kunhan löytäis vikapaikan.
Dirty Harry
Re: Vegtra dth-00
suodattimen kannen tiiviys kannattaa vilkaista ja kanteen tulevat pikaliittimet. Ja jos suodatin menee mustaksi nopeasti, niinsilloin suutinrunkojen o-renkaat uusiin puihin.
