Keskuslukitus ja etu sumuvalot.
Miksoni
Viesti Kirjoittaja Miksoni »
Empäs äkkiseltään löytänyt aiheeseen liittyvää viestiketjua joten uutta viestiä pukkaa. (Saa mainita jos ketju oli jo olemassa ja vinkata linkillä!)
Elikkäs,porukka on varmaan pistäny merkille uuemmissa autoissa,esim. Mersuissa ja Audeissa kun avaimesta klikkaa keskuslukituksen päälle tai pois,niin autossa vilkahtaa valoa joka kulmassa ja se keulapää kiinnostais eniten. Siispä,olisin halukas tietään miten sais omaankin autoon etusumarit palamaan kun klikkaan keskuslukitusta,ja hetken päästä himmenevät pois (Jos ja kun mikäli tämmönen on mahollista toteuttaa etes)??? Auto on Vectra B2.
Janza1985
Re: Keskuslukitus ja etu sumuvalot.
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Kyseessähän on niin sanotut saattovalot. itseäni kiinnostais kanssa onko mahdollista toteuttaa, vaikka esim. etusumarit ja takavalot palas hetken aikaa
Insignia Hatchback A20DTE
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kaikki on mahdollista.
Jos vilkut vilkahtaa niin sieltä vilkuilta ohjaus ja joku viivepiiri perään.
Jos ei edes vilkut vilkahda niin sit ohjaus jostain sieltä keskarijärjestelmästä.
Vain mielikuvitus on rajana. :D
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oho.
Ei tartte ite rakentaa. :D
Jeps... nykyään saa kaiken valmiina. Uudempiin Opeleihin löytyy sitten obd- pistokkeen kautta väylään asennettavia moduleja mitä ihmeellisimpiin käyttötarkoituksiin.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 8-223-1772
Miksoni
Kiitoksia vinkeistä ja linkeistä! :)
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ja jos ei halua mitään kovin kallista juuri tuohon tarkoitukseen rakennettua palikkaa hommata, ainakin joskus Biltemasta taisi saada sisävalon viivepiiriä joka ei montaa euroa maksanut. Toimii maadoituspuolelta tulevalla liipaisulla, joten toimii ainakin useimpien keskuslukkojenkin kanssa. Normaali kytkennästä poiketen pistetään vaan maadoituksen sijasta ohjaamaan plussaa sumuvaloille.
Edit: Paitsi että kun tuota tsekkasin niin se on tehty kahdella johdolla, eli tuota ei saa ohjaamaan plussaa, eikä ylipäänsä toista piiriä. Mutta noin periaatteessa, mikä tahansa päästöhidasteinen rele joka toimii maapuolen liipaisulla (tai voihan sen liipaisun toteuttaa toisella releellä, joka ohjaa releelle plussaa) hoitaa tuon homman. Automaatiopuolelta noita löytyy ainakin 24V puolelle, ehkä myös 12V ja näissä kun on täysin oma ohjauspiiri, jolle tuodaan molemmat johtimet, toimii sekä + että - liipaisulla koska se on releen kannalta ihan sama kumpaa näistä katkoo.
Edit2: Vaikkapa tuosta http://www.ebay.co.uk/itm/DC-12V-5A-H3Y ... 721&_uhb=1
Saab 9-3 1.8i Arc '05
