Vectran ajovalojen pesurien poistaminen
ekm
Viesti Kirjoittaja ekm »
Terve ! Auto on Opel Vectra 2.0i CDX vm. -94. Ajovalojen pesimien oikeanpuoleinen pyyhkijä ei toimi normaalisti, kun suihkauttaa viiksestä vettä ja sen jälkeen kaikkien pyyhkijöiden pitäisi automaattisesti pyyhkiä, olisiko nelisen kertaa. Tämä oikeanpuoleinen saattaa vähän liikahtaa keskelle ajovaloa ja jää siihen. Sitten kun seuraavan kerran laittaa virtalukosta virran päälle se saattaa palautua ala-asentoon ihan itsekseen. Ajattelin, että poistan käytöstä molemmat ajovalojen pesimet ottamalla sulakkeen nro 29 pois. Sen jälkeen kun suihkauttaa vettä niin kumpikaan pesin ei pyyhi sitä n. neljää kertaa, vaan molemmat liikahtavat eteenpäin, juuri silloin kun suihkauttaa vettä ja jäävät keskelle valokenttää. Mutta sain 'ajettua' ne ala-asentoon suihkauttamalla aina uudelleen ja uudelleen siihen asti, kun ne olivat liikahdelleet siihen ala-asentoon. Missä on vika tai miten saan koko ajovalojen pesimet pois käytöstä ja virrattomiksi (niidenhän ei tarvitse toimia katsastuksessa)? Osaisiko joku neuvoa? Etukäteen kiittäen.
tursas
Re: Vectran ajovalojen pesurien poistaminen
Viesti Kirjoittaja tursas »
Jos se nyt yhtään samanlainen on kun C-Aksussa niin siellä puskurin ja hiekkapellin alla on ne lampun pyyhkijän moottorit, joista nyppäset piuhat irti. Jos piuha on kiinteesti moottorissa, niin siinä on piuhaliitos jonkunmatkaa moottorista. Olisko vesiruiskullakin oma moottori, siitä kans. Moottorit ja pyyhkijän varretkin voi samantien ottaa pois. Pääsiköhän niihin helpoiten käsiksi, kun ottaa/kääntää pyörän pois edestä ja ropaa sieltä.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Umpioiden alla konehuoneen puolella ovat moottorit .
Umpio pois - yksi ruuveista syvällä ,pitää sivuvilkkua myös kiinni 3 tai 4 muuta näkyy sen jälkeen helposti / umpio mahtuu pois ilman puskurin löysäilyä , maskin joutuu ottamaan pois ja sitten on kaikki tarjolla . Seppo
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
mulle katsastuksessa sanottiin ajovalojen pyyhkimistä että ota pois tai laita toimimaan.. eivät toimineet ei tullu leimaa..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
^^ noin se menee. jos autossa on lisävaruste niin sen pitää toimia.
pelkkä pyyhinvarsien poisto ei riitä kun niistä jää keulaan tapit jotka on vaaraksi jalankulkijalle. :bonk:
ei ole kovin vaikea toimenpide poistaa maski ja umpiot ja sitten koko pesurin moottorit. pesurin letkut pitää muistaa tulpata vaikka pultilla muuten säiliö valuu itsekseen tyhjäksi. letkuja seuraamalla näkee mistä pumpusta pitää ottaa töpseli irti.
poistosta jää keulaan 3reikää puolelleen joihin löysin sopivat koritulpat muistaakseni motonetistä.
