Astra H 1.6 ECU koodausapua / Tre
mrjj
Romikselta tuli vaihto ecu boxi mutta sitä ei oltukaan nollattu ja ei kerrottu security koodia.
Onko kellään Tre seudulla Opel Immo piuhaa jolla sais lukastua tän varaosa ecun 4digit koodin ?
Auton Immo ja avaimet sisältää tiedossa olevan alkuperäisen koodin.
Mukana tuli toki avainsirut ja virtalukko mutta ei itse immo boxia joten ei niilläkään pääse eteenpäin.
Janne
045-8843950 tai privana viestinä
Janne
OP-COM & VAG-COM & CLIP Tampereella
Re: Astra H 1.6 ECU koodausapua / Tre
Käsittääkseni security passin puuttuessa sellaisen voi saada merkkiliikkeestä.
Tuossa yhdessä toisessa topicissa paikallinen suutari sovitti avaimen toimimaan ECUn kanssa. Toki omistajalla oli security pass.
mrjj
Kaikkea toki saa kun on lompsassa painetta sopivasti.
Hirvittäää vaan selittämisen määrä. Mutta täytyy sekin kortti selvittää joo, tai sit tilata toinen ecu joka on ymmärretty resetoida valmiiksi.
Jeps... security pass kaiketi maksaa 50-100 euron välillä.
Onko tuo romiksen ecu täsmälleen samanlaisesta autosta ?? Meinaan vaan, että ecuun on ohjelmoitu ilmastointi, vakkari, abs+tc , jne.
Eihän tuossa juuri selittämistä pitäisi olla.
Jos päädyt ostamaan uutta ecu kittiä , niin tuolta saat sen autoosi ohjelmoituna:
http://www.ecuelectronics.co.uk/
mrjj
Opcomilta saa nuo asetukset nätisti ohjelmoitua ja siis asetettua ja poistettua security koodin, se vaan että pitää eka tietää olemassaoleva jos on suoraan käytöstä.
Tää kyseinen romis myi roippeet samaantapaan kuin vanhempaan astraan mutta ei käy enään H Astra jossa CIM.
Muutenkin se että koodi ei ole tiedossa niin estää jatkossa kaikki koodaukset ohjausyksiköihin eli kyllä se vaan pitää saada tietoonsa tavalla tai toisella.
Selitä nyt sitten Metroautossa että joo olen ihan laillisella asialla ja auto on romutettu jne jne
Ok. Sen tiesin kyllä, että saa op-comilla avaimia ohjelmoitua... siis sovittaa järjestelmä avaimeen. Security pass tosiaan pitää olla.
Eikö sieltä romikselta saa sen kyseisen auton security passia , vai eikö sitten ollut auton mukana ??
Jos autosta on tehty romutustodistus, mikä kyllä pitäisi olla, niin siitä voi saada kopion tai sitten tieto löytyy trafilta. Sen avulla ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
mrjj
Tätäpä meinaan mennä selittämään ja nojailemaan tiskiin het maanantaina.
Ei kukaan tekee tuolla eculla tollasenaan mitään eli myymätön heille.
Tämä selvä. Lycka till. Ovat niitä security passeja muutkin käyneet hakemassa.
Juurikin niin... eipä sillä tuollaisenaan mitään tee.
- Jäsennumero: 1227
Satuin kerran Hatanpäällä kuulemaan, kun siinä joku tiskin takana puhelimessa ohjeisti miten ajoneston kanssa menetellään.
Luulisi tuon koodin selvittämisen olevan heille ihan rutiinihomma.
jjvirtan
Itse oon kanssa ihmetellyt kun noita ECUja myydään ilman security codea,se voi olla käyttökelvoton tai ainakin vaikea jatkaa tuosta.Ammattitaidottomat osamyyjät tuntuvat noin toimivan,osaava kirjoittaa tussilla koodin päälle vielä kun auton tiedot on saatavilla.Runkonumerokin tuossa auttais eteenpäin puretusta autosta,ainakin merkkiliikkeessä sillä saa selvitettyä.
Hämärä muistikuva on kun joku ois onnistunut ecun resetoimaan Opcomilla.
Halvempaa ois ostaa aina ecu jossa jossa tiedot tallessa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
mrjj
Se meni hienosti ei ollu montaa kymppiä merkkiliikkeessä se koodim, henkkareita näyttämällä sai kun oli VIN ja reknro.
Mutta nyt sitten levis tuo oma OPCOM just ennenkuin sain immon ohjelmoitua. Mistähän löytäisin opcomin omaavan henkilön Tampereelta piipahtamaan ?
Nonni... kyllähän se sitten halvalla ja helposti irtosi
Lurttinen on ainakin Tampereelta ja onhan niitä muitakin.
- Jäsennumero: 1227
jjvirtan
Jep
onnea matkassa,purkuautosta kun ei aina löydy runkonumeroa,sehän voi olla jo paalissakin..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
mrjj
Homma pulkassa kiitos Lurttiselle pikaisesti avusta op-comin kanssa.
Tuli lopulta Astra taas ajoon...
