Naapurin papan vectraa lupasin katsoa kun oli kuulemma moottori mennyt rikki. Oli kuulemma ajanut monttuun ja sen jälkeen hajonnut. Vikakoodeja yritin lukea yhdistämällä nastat 6 ja 5 siitä liittimestä käsijarrun alla mutta sen seurauksena moottorinvalo alkoi vilkkua jatkuvasti eikä siitä saanut mitään luettua. Tarkoittaako tämä siis sitä että mitään vikakoodia ei ole, vai enkö vain osannut lukea oikein. Mikään vikavalo ei pala, mutta itse päädyin kuuntelemalla otsikon mukaiseen diagnoosiin. Eli moottori täristää tyhjäkäynnillä ja alle 2000rpm voimakkaasti. Ja savua tulee aika paljon ja se on sellaista valkoista, ehkä hieman sinertävääkin. Kukin neste oli omassa lokerossaan eikä lämmöt nousseet mitenkään poikkeuksellisesti.
Onko mikään tyypillinen vika vai mistä lähtisi purkamaan? Vai voisiko peräti olla ihan vaan joku tulpan johdoista irti? Ei ollut torkseja mukana niin en päässyt moottorin suojamuovia irroittamaan, olettaisin että sieltä ne tulpat löytyisi...
Vectra -00 1,6 Z16XE Käy kolmella ja savuttaa valkoista
manupekka
