1.3s kadettiin irmscher ruisku
Arez
Viesti Kirjoittaja Arez »
Elikkä onko kuinka suuri töinen juttu ja käykö ruiskun pumppu vakio bensa tankkiin vai joutuuko tankin vaihtamaan ? Jos on jotain muuta mítä kannattaa ottaa huomiin niin kertokaa ihmeessä...
havericky
Eikös se ruiskun pumppu tule siihen tankin viereen?
Arez
No sittenhän siitä ei varmaankaan tule mitään ongelmaan jos asia on noin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Arez on 2003-08-20 11:57 ]</font>
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Riippuu miten asiaa katsoo. 18E projektissa pääsi helpoimmalla (huonoin_tulos) kun kuumajuotti metallisen supistuskappaleen (imupuoli) tankin ja pumpun väliin. 12mm koosta 8mm kokoon, ko.tapauksessa.
Pumpun jälkeen kannattaa ylipieni org.muoviletku vaihtaa 8mm kumiletkuun.
Paluupuoli voidaan pitää samana. Kannattaa tsekata noi koot!
Kaasari tankissa ei sitten ole "kerääjää" eli hörppii turhaa ilmaa,kun tankki on reilusti alle puolen välin.
"Eräs" asentaja pisti asconan ruiskutankin kadetin pohjaan kiinni. Onnistuu sekin :smile:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
