Astra F -95 ei käynnisty
Razer
Viesti Kirjoittaja Razer »
Astraan ilmeni tällainen vika: Kun koitan autoa käynnistää niin kuuluu pelkkää nakutusta. Virrat tulee normaalisti, joten olisiko startissa vika? Jos näin on niin olisiko jollain tietoa, että mistä kyseinen osa löytyy ja jos jollain olisi antaa kuvaa niin ottaisin sen mielelläni vastaan. Mitä kautta startin saisi helpoiten vaihdettua (ylä- vai alakautta).
Kerran tehnyt saman aikaisemmin ja silloin kun antoi jonkun aikaa olla ja sitten koitti taas niin lähti käymään. Tänään on autoa liikuteltu ees ja taas ilman minkäänlaista vaikutusta.
Opve
Re: Astra F -95 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Opve »
Razer kirjoitti:Astraan ilmeni tällainen vika: Kun koitan autoa käynnistää niin kuuluu pelkkää nakutusta. Virrat tulee normaalisti, joten olisiko startissa vika? Jos näin on niin olisiko jollain tietoa, että mistä kyseinen osa löytyy ja jos jollain olisi antaa kuvaa niin ottaisin sen mielelläni vastaan. Mitä kautta startin saisi helpoiten vaihdettua (ylä- vai alakautta).
Ilmeisesti vain solenoidi naksuu... Voi olla hiilet loppu. Kokeile kopauttaa jollain starttia niin voit vielä saada käyntiin mutta ei se sillä korjaannu, voi olla että seuraava käynnistys ei onnistu. On uusittava hiilet tai koko startti. Esim. Motonetistä voi saada pantin kun vie vanhan startin vaihdossa.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Razer
Kiitos vastauksesta. Käyn huomenna motonetistä hakemassa startin kun yks tuttu lupas sen vaihtaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Äläs ny hätäile. Kokeile apuvirralla tai laita akku lataukseen. Ja se noheva kaveri vois kokeilla hyppyvirralla suoraan solenoidiin.
Turha ostella uutta palikkaa jos perusasiat on tsekkaamatta.
En siis väitä etteikö startissa olivi vikaa, vaan kannattaa ensin tutkia yksinkertasimmat perusjutut.
