D-kadetin uretaanipuslaongelma
Flameball
Viesti Kirjoittaja Flameball »
Noniin projektihärveliin testattiin etualatukivarsien takapuslia.. tai siis meinattiin testata, kunnes huomattiin, että sivusuunnassa halkaisija on alkuperäisen 40mm sijasta 45mm ja korkeuttakin oli vajaa sentti enemmän. Kysymys kuuluukin siis, että onko tuohon eri halkaisijalla olevia kiinnityslenkkejä olemassa, vai ovatko puslat yksinkertaisesti vääränlaiset vaikka ne kovasti kataloogien ja numerosarjojen perusteella ovatkin tuohon aivan täysin oikeat? Tuskin ovat kuitenkaan tarkoittaneet, että uretaanipuslaa pakotettaisiin noin rajusti kasaan asennusvaiheessa?
Re: D-kadetin uretaanipuslaongelma
Isotekniikkaisessa saattaa olla eri kiinnike, E Kadetin kiinnikkeen pitäisi sopia.
Mielestäni tuo pusla on sama E Kadetissa.
Flameball
Kiitoksia, ryhdymme siis metsästämään jostain e-kadetin kiinnikkeet tähän.
