Astra G 98, virtalukko ongelma
vajaavalve
Viesti Kirjoittaja vajaavalve »
Semmosta ongelmaa on ilmenny, kun starttaa suht lyhyen ajan sisällä useamman kerran niin ei enää lähe avaimesta kääntämällä käyntiin. Kesällä huomasin kun jätin auton työpäivän ajaksi auringon paisteeseen, niin piti painaa sitä avainta startatessa syvemmälle että lähti starttaamaan. Ja nykyään vika häiritsee elämääni, kun n. kymmenettä kertaa illan aikana starttaa nii ei lähe käyntiin vaikka kuin painaa ja hämmentää sillä avaimella startatessa ja seuraavana päivänä käynnistyy aivan normaalisti :-? . En tiedä onko tämä auton sisälämpötila sitten kovin oleellinen tämän vian suhteen? Mikä tuossa on todennäköisimmin rikki? Mikäli joutuu tuota virtalukkoo irrottamaan niin ilmeisesti joutuu ottaa turvatyynyn ja ratin irti, joten ei ihan helppo homma. Kannattaako kokeilla esim. öljyä suihkuttaa sinne ennen kuin alkaa vaihtamaan noita virtalukon osia?
Legsa^
Re: Astra G 98, virtalukko ongelma
Viesti Kirjoittaja Legsa^ »
Laitanpa kysymyksen samaan ketjuun, kun sivuaa. Astra G 99 autona.
Satunnaisesti, kun ottaa avaimen pois virtalukosta jättää radion päälle. Normaalisti siis pitää radion niin kauan päällä, kun avain on virtalukossa sen jälkeen, kun virrat on kääntänyt pois.
Kun avaimen lykkää virtalukkoon ja kääntää sytytysvirrat päälle ja pois ja nappaa avaimen pois, niin ongelma katoaa. Yleensä kerrasta.
Ilmeisimmin siis jättää jonkin herätteen päälle. Muita apulaitteita en fiksuna poikana ole tajunnut koittaa, mutta kokeillaanpa, kun tekee seuraavaksi.
Onko tuttu ongelma kenellekkään tuon ikäisessä Gastrassa? Kilometrejä on 235t mittarissa ja ei ole tietoa, että onko virtalukon sisuksia vaihdettu koskaan.
Paska Omena
En nyt tiedä/osaa sanoa miten näissä virtalukko "toimii" mutta kokeile painaa sormella virtalukkoa kun olet ottanut avaimen pois. Saman ikäisessä volkkarissa joskus ihmettelin kun valosummeri ei huutanut vaikka valot päällä kun avasi oven, virtalukko jäi välillä "alas" vaikka otti avaimen pois. Tuskin sama vaiva, mutta kokeile.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
