Zafira 1.8 -99 kabiinissa ei tarkene
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Niin, otsikko kertoo vian. Vaihdoin viikonloppuna termarin, kun lämpömittari ei noussut normaalitasolle. Nyt nousee, mutta lämpösen tulo ei juurikaan lisääntynyt. Käsituntumalta se pikkasen lämpösempää tarjoilee, mutta ei kabiinissa tarvii hanskoja vieläkään pois ottaa, vaikka pakkasta on alta 10 astetta. Tuskin on ominaisuus, joten mitäs seuraavaksi tutkitaan?? Kenno tukossa? Onko lämppärissä jotain läppäsystemiejä mitkä hajoilee tjms...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
samijkl
Re: Zafira 1.8 -99 kabiinissa ei tarkene
Viesti Kirjoittaja samijkl »
Sitä järjestelmää vois yrittää huuhdella. Astrassa auttoi ainakin ihan bilteman puhdiStus aine.
Jossei parane tuolla niin ei se pahaakaan tee eikä maksa montaa rahaa.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
Azzyyr
Mites toi toimii? Laitetaan veden sekaan ja unohdetaan sinne, vai vaihdetaan nesteet jonkun ajan kuluttua tjsp...
EDIT: tarkoitit siis tätä..
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Muu ... ne-361829/
Tuolta löytyikin käyttöohjeet. Pitää käydä pullo hakemassa ja testata...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
uudestaan tämä, on melko halpaa, olisko parempia muilla. alle 4€ litku tuskin on sitä markkinoiden parasta, vaikka mistäs sen tietää.
kattoisin kyllä et mitä tässä oikeen on ja mikä on se vaikuttava aine.
olisko tosta ketjusta apuja, astrassa ainakin melko simppeli vika.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 1&t=228736
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Azzyyr
Kävin hakee bilteman litkun mut en ehtinyt sitä kokeilla vielä. Täytyy toi putkien lämpöisyyden testauskin tehdä, jos jostain saan tän räpylän tungettua keskikonsolin sisään. Konsolin valoja joutuu kyl uusimaan niin siinä samalla viimeistään täytyy hands-on testi tehdä.
Mulla tohon Z:aan kyllä tulee lämmintä, mut se on vaan sellanen lehmän henkäys, ei sillä vielä kapiini lämpiä...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
samijkl
En mäkään uskonut että tuo bilteman litku auttais mut niin vaan teki. Kalliimpaa olisin hakenut jos olis siihenhätään jostain saanut, halvallahan ei voi sada hyvää.
Azzyyr
Kylmä se vaan edelleen on. Vaihdoin raitisilmasuodattimen kun minusta ilmaa ei tullut tarpeeksi puhaltimelta ja tais olla alkuperäinen paikoillaan. Niin saatanan pölynen se oli. Ilmaa tulee selvästi paremmin kabiiniin mutta se on edelleen viileää. Samalla kun koetaulua aukaisin niin katsoin, et kaikki lämmönsäätimet liikuttaa jotain läppää, eli siellä kaikki kunnossa. Sit tutkin, että moottorin ollessa lämmin on konehuoneen puolella molemmat sisälle tulevat letkut kuumia. Eikös tästä voi päätellä että lämppärin kenno ei paljon lämpöä luovuta??
Heitin noi bilteman ihmelitut koneeseen ja tulos oli kyllä juuri sitä mitä oletinkin. Ei mitään muutosta. Onko tässä nyt muuta vaihtoehtoa kuin lämppärin kennon vaihtaminen?? Ei muuten sit kovinkaan paljon kiinnosta. Mitä ny kattelin suodatinta vaihtaessa, että ensin on otettu kenno ja sen ympärille kasattu auto.... :banghead:
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ei se kennon irrottaminen mikään vaikea homma ole.
Keskikonsoli veks, tulipellistä kondenssiveden poistoputki irti, kennon kaukalo veks (kiinni muutamalla klipsulla), sokat irti ja kenno on kädessä.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Onkohan Zafirassa samanlainen kennon ohivirtausventtiili (tai miksi sitä nyt pitäisi kutsuakaan) kuin Astrassa? Se on varmaan jämähtänyt väärään asentoon. Teatterikiikarit tilalle... http://www.netikka.net/phweb2/Auto/
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Azzyyr
Kennon ohivirtausventtiili?? Minulle ei tuolta sivulta selvinnyt minkälaisesta kikaleesta on mahdollisesti kyse. Oliskos lisätietoa voisiko tossa Zaffessa olla sellainen...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Joku laittanut jäähdytysjärjestelmään jotan Mggyver paikkausainetta ja kenno tukkeessa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Azzyyr
jjvirtan kirjoitti:Joku laittanut jäähdytysjärjestelmään jotan Mggyver paikkausainetta ja kenno tukkeessa?
No näin saattaa olla. Eihän tollasen järjestelmään pitäs niin paljoa paskaa kerääntyä, että toi kenno tukkoon menisi. Ellei sitä paskaa ole sinne korkin kautta laitettu (sitä maailmanlopun sementtiä)...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
ajonautinto
Azzyyr kirjoitti:Kennon ohivirtausventtiili?? Minulle ei tuolta sivulta selvinnyt minkälaisesta kikaleesta on mahdollisesti kyse. Oliskos lisätietoa voisiko tossa Zaffessa olla sellainen...
Käytä foorumin hakua sanalla “teatterikiikarit“. Viimeistään venttiilin olemassaolo selviää, kun otat kennon irti. Netistä löytyy myös varaosakuvastoja ja korjausoppaita.
Kännykällä en viitsi nyt tarkempia ohjeita googlata.
jjvirtan
Muuten 1.8 tuottaa omassa vectrassa tosi kuumaa ilmaa jo lyhyehkön ajon jälkeen,mikä on kyllä talvella hieno juttu.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ajonautinto
ajonautinto kirjoitti:
Tässä kuvassa https://www.autonvaraosa.fi/images/opel/_s_C_11_1.gif osa 22x. Kenno tulee tuohon kiinni ja jos venttiili on jäänyt auki, niin vesi pääsee sitä kautta kennon ohi.
Jos tosiaan molemmat letkut ovat kuumia, niin en nyt muuta syytä keksi kuin että kenno on tukossa tai tuo venttiili jäänyt auki.
Tämän mukaan Zafirassa sellainen olisi. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1604476
