Elikkäs astra 1.6 ecotec vm-99 flektit kummailee. Virrat laittaessa päälle niin alkaa syylärin ja ilmastoinnin letit pörräämään... saattaa sammua muutaman sekunnin päästä tai sitten ei. Sama homma auton käydessä paikallaan ja ajaessa. Välillä palaa tai vilkahtaa mittaristossa myös keltainen letin/syylärin merkkivalo. Suoranaista yhteyttä merkkivalon palamisella ja leteillä ei ole.
Mistä kannattais lähtee vikaa metsästämään??
Flektit pörrää koko ajan??
Re: Flektit pörrää koko ajan??
Vikakoodit kannattaa lukea silloin, kun vikavalo välähtää.
Ilmastoidussa mallissa flektejä ohjataan kuskinpuoleisen etupyörän etupuolella olevasta jäähdytysmoduulista. Ainakin yhdellä foorumilaisella on ollut itse moduuli rikki. Avasi ja korjasi sen, vaikkei oikeastaan ole tarkoitettu avattavaksi. Kun kerran molemmat flektit pyörivät, niin veikkaa vian olevan itse moduulissa(moduulin sisällä on useampi rele) tai ilmastoinnin paineantureissa(analogisia paine/jännite antureita).
kokeile lämpöjä seuraillen ajella ilman flektejä (syyläristä lämpökatkaisimelta johdot irrallaan).
jos ei sen jälkeen pyöri niin veikkaisen flektin kytkin vikaa tai mahdollisesti ilmaa jäähdytys järjestelmässä.
ehkä voi johtua myös jos järjestelmässä paine vuoto/kierto häiriö(muovisiipinen vesipumppu). en kylläkään ole varma
Vika löytyi ilmastoinnin paineanturin liittimestä...hapettuma ja huono kontakti. Suihkaus "enkelinpissaa" nii rupes pelittämään.
Samaises vehkees on kuskin ja apukuskin jalkatilat märät jäähdytin nesteestä. Johtuneekohan vuotavasta lämppärin kennosta vai hanasta?
Hyvä, että sait flektiongelman helposti ratkaistua
Jaa'a... veikkaan, että vuotaa sen teatterikiikarin/hanan putkiliitoksista
