Opel astra H:n umpion vaihto
mikaus
Viesti Kirjoittaja mikaus »
Terve
Osaako kukaan sanoa onko hirvee homma vaihtaa Astra H:n alkuperäisen ajovalo umpion tollaseen tuning umpioon.Lähinnä tällasia meinasin http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... &section=c
Pitääkö puskuri irottaa vai lähteekö muutaman ruuvin irotuksella.
Kiitos kaikille jo etukäteen.
Re: Opel astra H:n umpion vaihto
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Jos kerran haluat tuollaiset laittaa niin mikä jottei, ja homma ei ole paha, eli maski irti ottamalla ne kolme nastaa tai ruuvia irti siitä päältä ja voimakas nykäsy, sitten sen maskin alta kaks proppu mallista nastaa irti. Sitten lokareista kaks-kolme torxia irti. Jonka jälkeen voi nykäistä päädyt irti puskurista. Tän jälkeen hieman vetäen ja samalla korvakkeita siitä maskin alta painaen puskuri tipahtaa alas. Umpio on sit kolmella pultilla kiinni. puskurin irroitus ja umpioiden vaihto jos liitin lähtee helposti irti on noin vartin homma.
jupe70
Viesti Kirjoittaja jupe70 »
Jatketaapa tähän vanhaan viestiketjuun,kun itsekkin täällä koitan vaihtaa umpioita omaan kotteroon. Ja kaikki muut olen tuosta puskurista irrottanutkin,maski pois,proppunastat irrottanut ja päätyt irti torkseilla jne jne. Jostakin se kuitenkin vielä kaihertaa ja kysynkin että millaset on nuo "korvakkeet" mitä käsketään painaa maskin alta jotta puskuri tipahtaa alas,kun tuntuu että puskurin keskeltä yläosasta heti maskin alta se vielä on jotenkin kiinni. Laitetaan tähän loppuun että auto on malliltaan H farkku Astra 1,6 ja vm -05. Kiitoksia jo näin etukäteen vastauksesta.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Kun maski on pois niin ne klipsut näkyy suoraan siinä. Jos puskurin aikoo kokonaan irroittaa eikä vain raottaa yläreunasta, niin keskellä puskurin alla on vielä kolme tuollaista proppunastaa. Ota ne irti niin lähtee paremmin yläreunan kiinnikkeistäkin irti.
