Vm -80 D Kadett vilkut ja pyyhkiöiden tihku
kolli22
Viesti Kirjoittaja kolli22 »
Osaisikohan joku antaa hyviä neuvoa kun kadetissa ei toimi pyyhkiöiden tihku-asento ollenkaan? Jos siellä on ns.normaali aikajaksorele, niin missähän sen kuuluisi sijaita vai mitenkä se lienee tuo tihutus toteutettu?
Myös vilkkujen toiminnassa on ilmennyt pieniä ongelmia. Vilkku oikealle ja hätävilkut toimivat ihan oikein, mutta kun laitan vilkun vasempaan, niin mittaristoon syttyy himmeänä palamaan vilkkua tarkoittava sympoli ja vilkku vilkkuu silleen tosi harvakseltaan. Hirmuisen hankalaa kun pitää suunnitella ajoreitit siten ettei tule vasemmalle kääntymisiä.... :D
Lisäyksenä vielä tähän vilkku-ongelmaan...
Nyt ongelma pikkaisen laajeni näköjään. Auton kun käynnistää, ajovalot alkavat palamaan tosi himmeästi ja flekti lähtee pyörimään. Valot kun kääntää katkaisijasta päälle pitkien merkkivalo syttyy himmeästi palamaan ja ajovalot on normaalia himmeämmät. Maadottaako tuo nyt jotenkin väärästä paikkaa ja jos, niin mitenkä pystyisin korjaamaan sen vai mistä kautta tuo saa nyt jotakin erikoista hyppy sähköä...??
Jukka T
Re: Vm -80 D Kadett vilkut ja pyyhkiöiden tihku
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Olkohan se vasemman ajovalon maavika, mikä aiheutti kaikkia kivoja juttuja. Aloita vaikka sen tarkistamisesta.
kolli22
Kyllä se oli juurikin se. Juuri äsken rupesin tutkimaan asiaa tarkemmin, niin se vasemman umpion alakulmassa oleva maadoitusliitin oli löystynyt.
Tuohon tihku asiaan jos olisi jotain vinkkiä jollakin tarjota, tosin huomenna varmaan jokatapauksessa rupean sitä tutkimaan....
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tihkun rele tullut tiensä päähän. "Tyyppivika" ainakin C-Asconoissa ja E-Kadeteissa, eli tihku päällä pyyhkijät pyyhkii normaalinopeutta, kun rele ei enää katko. Laita pyyhkijät päälle tihkuasentoon, ja kuuntele missä rele naksahtaa.
Vanhaa relettä en ole yrittänyt korjata, kun E-malliin tehdasuusi rele pari vuotta sitten merkkiliikkeestä 15€, joten ei suuri kustannus.
Vai joko D-Kadetista löytyi ylipäätään koko tihkuasentoa?
kolli22
Ei kun tuossa ei tapahdu mitään tihku-asennossa. Kun viiksi on ihan alhaalla ja toiseksi alimmassa kohdassa ei kummassakaan asennossa tapahdu mitään ja sitten siinä on hidas ja nopea pyyhintä. No pitänee huomenna tai joku päivä yrittää perehtyä asiaan, relehän sieltä siis kai pitäisi jostain löytyä....
