Vectran hämärä sähkövika
0pel4life..
Aluksi luulin että akku oli päässyt syystä tai toisesta tyhjenemään, auto oli seissyt pari viikkoa ym ym. No, kaveri antoi lisävirtaa ja auto lähti käyntiin, sitten jostain syystä akku rupes kiehumaan
nesteet kiehui ja lykkäs helvetin pahanhajusta höyryä pihalle, tästä päättelin että akku on oikosulussa, tai jollain muullatapaa paskana, vaihdoin toimivan akun, käynnistäessä ei inahtanutkaan, akku siis tyhjentyny jostainsyystä samantein. Missä vika?
Ja autohan on 95vm 1.8 8v
tursas
Re: Vectran hämärä sähkövika
Meni akussa plussat ja miinukset sekaisin. Mihin se sitten on vaikuttanu, en osaa sanoa.
spiidi10
Huolella sotkettu jos on saatu, navathan on eri kokoset... Tietysti hyvin mahdollista, en oo kokeillu, mut ainakin apuvirran kaapeleita väärin laittaessatursas kirjoitti:Meni akussa plussat ja miinukset sekaisin. Mihin se sitten on vaikuttanu, en osaa sanoa.
räiskähtää sen verran et tyhmempikin huomaa et jotain on vialla. (sen olen...
Olisko jännittensäätimen suunnassa, laturi oikosulkuun kun säädin on sökö. Höh läppärin kysymysmerkki ei pelaa, niitä tähän monta.
Jos säädin on sökö niin tuuppaa kunnon kierroksilla liki 20 V ellei ylikin, ja varmasti keittää.
Rikkihappohöyry on räjähtävä kaasu et tupakat piiloon jos vielä tekee...
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
