Tuossa kolmisen viikkoa sitten autosta meni laturin hiilet. No siihen vaihdettiin jännitteensäätäjä ja oletettiin että auto toimis kun uusi osa oli paikallaan. Eipä lähtenykkään enää sitten käyntiin. Viikon siitä oli akun kenkä irti ennen osan vaihtoa. Käynnissä auto pysyy vaan kun kaataa bensaa suoraan kaasuttimen tapaiseen "hökötykseen".
Polttoainepumpunrele on vaihdettu ja itse pumppukin pitäisi olla ehjä, kun bensa tulee konehuoneeseen asti siihen ihme venttiilin asti. Lisäksi kaikki sulakkeet on irroitettu ja tarkistettu ettei pitäisi olla siitä kiini. Apua jos saisi, niin kiitollinen oisi.
Opel astra G lopetti käyntiin lähdön
tiuhti_
- Jäsennumero: 1227
Re: Opel astra G lopetti käyntiin lähdön
Olisko tossa toinen rele, joka antaa virran suuttimille?
Mikä vuosimalli/moottori?
tiuhti_
1.6l vm -98
- Jäsennumero: 1227
X16SZR - moottorissa on aikoinaan ollut kiusaa ruostuvan ECUn takia.
Tarkemmin, ECUn sisältä syöpyy vastuksia ja auto ei enää käynnisty.
Kannattaa lukea vikakoodit
tiuhti_
Onko kellään tietoa onko tuossa suuttimille omaa relettä?
Joo, ne vikakoodit täytyy luetuttaa..
Ei ole.
Jännite tulee virtalukolta ja ecu ohjaa maita.
tiuhti_
Onko kellään tietoa mikä vikakoodin lukija käy tähän opel astra G vm -98 1.6l ?
Mistä sellaisen saisi suht edullisesti mikä tosiaan kävis just tähän malliin?
