omega b -96 2.5 v6 tyhjäkäynti ongelma
ooppelidude
Viesti Kirjoittaja ooppelidude »
tervehdys kaikille
Eli otsikon kuvaamassa kulkineessa ilmennyt nyt tuollainen vika ,että kylmänä ei lähde ilman kaasua käyntiin.
Auto sammuu heti ,jos kaasun löysää aikansa lämmettyään alkaa kuitenkin toimimaan.
Auto käy ehkä vähän alhaisilla kierroksilla lämpimänä 500r/min. pari päivää sitten oli myös havaittavissa turinaa ja paukahtelua
,jos vedätti isolla vaihteella hiljaisessa vauhdissa. Vaihdoin autoon uudet tulpat vanhat olivat jonkun verran saaneet öjlykylpyä :evil:
johtuen venakoppien tiivisteiden vuodosta. Tämän jalkeen tuo turina/paukahtelu jäi pois ,mutta tuo kylmäkäynnistys on edelleen
riesana. Kuluneella viikolla imusarjan ylöosa irroitettu puhdistusta varten ja purettu osiksi ja vanhemman asentajan neuvon mukaan laitettu sarja+osat
bensiini/metallipesu liuokseen likoamaan(egr ja tyhjäkäyntimoottori myös).
Tämä käynnistysongelma siis alkoi tuon imusarjan irroituksen/puhdistuksen jälkeen.
onko tuo liuotus voinut aiheuttaa vaurioita osille?
mainittakoon kaasuläpän asentotunnistin jätettiin pesuastiasta pois.
Kertokaahan ideoita mistä tuota ongelmaa alkaisi purkamaan.
kiitos
Deme79
Re: omega b -96 2.5 v6 tyhjäkäynti ongelma
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Ei nyt ois jäänyt joku alipaineletku irti tai menny "väärään" paikkaan imusarjaa kasatessa, kun kuulostaisi hieman nuo mainitsemasi ongelmat, että vetäs ilmaa jostain :roll: .
Ei se kylpy mitään niistä vioita, minun mielestä ainakaan.
Edit: ja tuo tyhjäkäynti on normaali. Itellä kanssa n.500rpm/min ja ilmastointi kytkettynä n.600-650rpm/min
ooppelidude
Pitää huomenna katsella ne alipaineletkut uudelleen läpi.
Sellaisen huomasin tuossa autoa käyttäessä ,kun käyttää nopeasti kierroksia kaasuvivusta ,niin kuuluu siitä imusarjan
muovikannen alta sellainen suhatava ääni kuuluuko tuo asiaan? :-?
ooppelidude
Elikkäs tänään tutkittu nuo letkut näyttäisi olevan ok.
lisäksi tuli irroitettua tyhjäkäyntimoottori ,se kara siellä sisällä ei liikkunut mihinkään :-?
meisellillä ,kun väänsi kovalla voimalla alkoi vähän liikkumaan. Eikö tuo pitäisi liikkua ihan
herkästi? vaikka tyhjäkäyntimoottorille tulevan virtapiuhan ,kun ottaa irti auton käydessä
ei tapahdu mitään. Nyt ,kun auton laittaa käymään käynti humpaa 1000-2000 välillä.
Näiden lisäksi tuli vaihdettua moottorin lämpötilatunnistin se joka on siellä imusarjan takana
siinä sillassa. Olisiko toi moottori kaput?
ooppelidude
Vika näyttäisi nyt olevan selätetty. Vaihdoin tyhjäkäyntimoottorin nyt näyttäisi toimivan hyvin.
Se kara siinä uudessa moottorissa liikkui tosi kevyesti ,kun tuossa toisessa se oli todella jumissa.
oopelisti84
Viesti Kirjoittaja oopelisti84 »
sanokaas viisaammat että minkälainen tiiviste siihen imusarjan puolelle kyseiseen tyhjäkäyntimoottoriin tulee että onko sama mistä letkusta tekee vai onko se virallinen varaosa ? :arque: :banghead: :arque: :banghead: kun näyttää siitä vetävän ilmaa että sekin varmaa vaikuttaa tyhjäkäynnin seilailuun..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siihen on ihan osa olemassa.
Se kiinnike ja tiiviste samassa.
Tuossa linkissä osa numero 8.
https://www.autonvaraosa.fi/kiinnikejou ... 85540.html
oopelisti84
saakohan tuota pelkkää tiivistettä erikseen ettei tarvi koko höskää ostaa ?
