Omega B-malli, vm.98 8v.
viiviki
Viesti Kirjoittaja viiviki »
Ostin kesäkuussa omegan, toimi moitteettomasti. Pian alkoi väläyttelemään vikavaloa.. Tyhjäkäynnillä saattoi sammua risteyksiin jne..
Kun uusi akku vaihdettiin, loppui joutokäynnin seilailu, sekä sammuminen.. Nyt sitten kävin ajamassa autoa. Toimi ok:sti n.10km. Nopeassa kiihdytyksessä läväytti jälleen vikavalon palamaan(?). Kuitenkin kierroksia antaessa sammutti sen. Nyt sitten testasimme autoa pihassa, kierrokset 4t ja välillä sytytti, välillä sammutti. Flekti lähtee puhaltamaan vasta lämpöjen ollessa 95.
Kun laitoin ilmastoinnin päälle, käynnisti flektin samointein. KUN sen sammuttaa, kone pitää kummallisen äänen (pahan sellaisen) ja ihan kuin löisi tyhjää.. Meinaa siis sammua koko hökötin.. Mistähän vikaa lähteä etsimään ? Autolla reippaat 250tkm ajettu vasta, ettei viitsisi stenallekkaan kuskata.. Ongelmana se, että leimalle täytys viiä.
Vikakoodeja katsottu (joutokäyntimoottorin liittimen ollessa irti) ja antoi tällaisia..:
- 16 Nakutussignaali, piirivika (?) mistä lähteä etsimään ??
-57 Joutokäynnin sovitus, alhainen jännite
-15 Jäähdytysnesteen lämpötila, korkeajännite
-31 Käyntinopeussignaali, ei signaalia (en tiiä onko auto ollut edes käynnissä mittauksen aikana..
Huomenna mahdollisesti hakemaan uudet vikakoodit huoltamosta.. Puuduttavaa vaan, kun ei oikein tiiä mistä lähtee etsimään mitäkin.. Löytyisikö apua täältä ??
jjvirtan
Re: Omega B-malli, vm.98 8v.
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ei nuo viat minusta katsastusta estä,ihan peruskauraa lähinnä.Noin vanhasta ei vikakoodeja lueta katsastuksessa.Käynnin notkahdus ilmastointi kytkeytyessä normaalia kuten flektin käynnistyminen samalla,ilmastoinnille on oma flekti.Flektin puhallus 95c kohdalla normaalia,ei tuo keitä vielä aikoihin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
viiviki
Kyllähän ne sen verran närästystä esti, kun oranssi valo paloi, eikä suinkaan ollut bensavalo ;)
Käytin vikakoodinluvussa, eri liikkeessä. Tällaista sanoi:
Herjannut kanssa, nakutustunnistinta, moottorin lämpötunnistinta + moottorin pyörintänopeus anturia. Viimeinen
ei poistunut koodauksien jälkeen.
Vika siis löytyi ja laajin maksoi alle 50€. Saatiin vaihdettua ja auto keikalle :)
Nyt ns.koeajoin eilen Pohjanmaale ja takaisin, on taas luotto autoon saatu:)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
viiviki kirjoitti: Vika siis löytyi ja laajin maksoi alle 50€. )
Ainakaan minä en nyt ymmärtänyt et mikä se vika oli. :o
kyllä mulla näissä vanhemmissa on saanu vikavalo palaa ihan rauhassa leimalla. jos se ei päästöihin tai yleiseen turvallisuuteen vaikuta niin ei pitäs inssiä kiinnostaa. uudemmat sit erikseen
