GSI Kadett rikkoo vetareita!
MMV
Viesti Kirjoittaja MMV »
Mikähän mahtaa mättää 1.8 GSI Kadettia, kun tykkää rikkoa oikean puolen vetarin sisäniveltä? Huomattiin, että pyöränlaakeri on jo hiukan heikossa hapessa, mutta mitään muuta erikoista ei löytynyt. Autolla oli takoitus ajaa viikon päästä Jämsässä rokkirallikisoissa, mutta kolmatta vetaria/niveltä ei rikota, ennen kuin tiedetään mikä niitä rikkoo.
Keula on hieman standardikorkeutta matalammalla, paremman vetopidon toivossa. Iskarit ja jouset vakiota jämymmät sekä tällä hetkellä GSIn oma kallistuksenvakaaja paikoillaan (on tarkoitus poistaa). Mitään omituista en tuosta etupäästä keksi ja laakeria lukuunottamatta kaiken pitäisi olla kunnossa.
MMV
Re: GSI Kadett rikkoo vetareita!
Ilmeisesti ei löydy edes arvauksia? Jäi kisat ajamatta, tunnin päästä olisi pitänyt olla viivalla... Sinänsä ihme, kun autolla on kisavauhtia ajettu jo vuosia, eikä moista ongelmaa käsitykseni mukaan aiemmin ollut!
Realsanta
onko vaihdetut vetarit uusia? ja saman merkkisiä?
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
Onko vetarissa yhtään pitkittäin välystä kun auto on pyörillään. Todennäköisesti jouston aikana nivel pohjaa maljaan tai tulee pihalle sieltä.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
MMV
Vetarit eivät pohjaa ja rikkoutunut sisänivel uusi Motonet "laatua". Vetari on katkennut sisänivelestä. Pitää tarkistaa, kuinka paljon vetari tulee pois askista ulosjouston yhteydessä. Vaihdamme lisäksi pyöränpuoleisen nivelen sen varalta, että nivel jää syystä tai toisesta jumiin/hankauksiin ja olisi siksi vääntänyt sisänivelen kappaleiksi.
MMV kirjoitti:Pitää tarkistaa, kuinka paljon vetari tulee pois askista ulosjouston yhteydessä.
Siis mitä ???
Viesti Kirjoittaja TJT »
Toivottavasti ei yhtään...
Viesti Kirjoittaja ?! »
telwin kirjoitti:
Siis mitä ???
Ei mitenkään mahdotonta,jos kori/alusta/laakeri aivan loppu...jos tämä joku rokkiralli peli on,niin varmaan on kontaktia saanut ja kovalla käytöllä ollut.
Eräässä siistissäsivikissä oli meidän roskapönttöendurasessa semmonen ongelma,että keula haukotteli joka suuntaan aina suuressa joustossa niin paljon jotta karkas vetari laatikosta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Meillä oli tällainen ongelma ihan käyttöautossa, joka tosin oli tuolloin Fiat Ritmo ... jolla jaettiin lehtiä maaseudulla noin 700 kilsaa per viikko. Alusta oli kyllä kunnossa mutta koko saatanan auto pehmeni tuossa rääkissä sen verran että loppui vetareista pituus kesken :D Ei ole vissiin tuo Ritmon etupää ihan tukevimmasta päästä, tuttavaperheen isäntä saattoi oman Ritmonsa maalisen vaelluksen päätökseen kohdattuaan hirven. Ei siksi että olisi osunut, vaan siksi että kun löi liinat kiinni, kori jatkoi matkaa merkittävästi pidemmälle kuin etuakseli ... :lollis:
Saab 9-3 1.8i Arc '05
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Saman pyörän sama sisänivel... montaa milliä sen ripustuksen ei tarvi taaempana olla kun sisänivelen murtokulma on sen verran suurempi et
se rikkoo nivelen. Onko se joskus ajettu kiville sillain et pyörä on pari milliä taaempana...
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
MMV
Typerä vika! Seekerirengas uupui sisäpäästä ja akseli todellakin _ulos_ askista...
