H astra nakuttaa/kolise
Passe
Viesti Kirjoittaja Passe »
eli petää hirveetä nakutusta kun kone käy nakutus /kolina ei paljoo kieroksilla muutu samaa ääntä pitää, otin imusarjan pois ja ne egr läpät liikkuu ihan hyvin ei jumissa...ja eikä toi ääni ole nostaja ääni...tulee jostain imusarjasta.....
auto on astra h 2005 1.6xep 150tkmjakopää
alkaa menee hermot...
voiskone egr läpät olla niin väljät että nakuttaa siel...onko kukaan otta pois niitä :hammer:
opel calibra 4x4 turbo 1995
Re: H astra nakuttaa/kolise
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kenttäapuohje: 2219
Vika: Moottori Z16XE/XEP/YNG - Rämisevää ääntä
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-G 2003...2005,Astra-H 2004...2005,Zafira 2004...2005 Z16XE| Z16XEP| Z16YNG,Z16XEP,Z16XEP| Z16YNG
Valitus: Rämisevää ääntä sylinterikannen alueelta. Ääni kovenee kierrosluvun kasvaessa kuormasta riippumatta. Tyhjäkäynnin aikana lähes kuulumaton.
Syy: Tärinää/rämisevää ääntä imusarjan sisällä olevista irtonaisista osista johtuen.
Tuotanto: Parannetut imusarjat on tuotu mukaan valmistukseen (toukokuu 2005) moottorinumerosta.: 20FG2871 lähtien.
Apuohje:
Asiakasvalitustapauksessa vaihda imusarja huoltoinformaatioasiakirjan
"Vaihda imusarja" mukaisesti.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 14 - Ääntelyä tai värinää
Vikakoodi: Ei mitään
Vois johtua tuosta. Ei siellä ole mitään EGR- läppiä, vaan twinport - läpät. Jos ne eivät toimi, niin syttyy vikavalo.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Robertx kirjoitti:Kenttäapuohje: 2219
Apuohje:
Ryhmä: J - Moottori
Mitä irtonaisia osia siellä on?
Passe
ei vikavalo pala....eikä oo vikakoodeja....sama ääni onko kaasu pohjassa vai onko tyhjäkäynillä.... :x ääni on kova naputus ei mikään pieni
ihanku imusarjassa ois osia irti.. purkasin imusarjan ni kaikki oli kiinni...läppiä en ottanu pois...voiskone läpät nakuttaa siel ne oli aika väljät
jjanne
Viesti Kirjoittaja jjanne »
Mulla on samainen ongelma, saitko mitenkään korjattua tuota? Oon selaillu paljon foorumeita ja kaikki tapaukset on päätynyt koko imusarjan vaihtoon eli ilmeisesti tuota ei pysty mitenkään muuten korjaa?
Oliko imusarja iso homma irroittaa?
Opel Astra H 1.6 Twinport, Opel Vectra 1.9 CDTI -08, Opel Vectra 3.2 GTS Elegance -03
