Nyt ois neuvot tarpeen ja mielellään pikaseen kun sattui tuossa tämmöinen ongelma eteen:
Auto on -93vm calibra, mutta moottori on ilmeisesti vaihdettu jostain vanhemmasta vehkeestä, kun on vanhanmallisella vesipumppu-kiristys jakopäällä. Apulaite hihnapyörät on kuitenkin sitten ilmeisesti uudemmasta, kun on moniurahihnalla.
No itse ongelma on sitten tässä: Otettiin ilmastoinnin kompura kokonaan pois, kun letkut oli lyöty poikki eikä siis toiminnassa, ja ostin lyhemmän moniurahihnan, hihnahan kävi paikoilleen, mutta moottorin korvake ei enää mennyt paikoilleen vaan hihna oli tiellä.
Ilmastoidussa ja ilmastoimattomassa on sitten erilaiset moottorin kannakkeet, jotka tulevat jakopään puolelle? Entäs se teline missä oli ilmastoinnin kompura kiinni, kun siinä on myös ohjaustehostin? Joudunko myös sen etsimään ilmastoimattomasta, vai saanko asian hoidettua pelkästään uudella kannattimella?
Tällä hetkellä siirsin auton hallilta pois siten, että moottori makaa sen ilmastoinnin kompuran / ohjaustehostimen telineen varassa alapalkin päällä ja välissä on jääkiekko pehmikkeenä, ja tuo on käyttöautona joten tarviis oikeesti pikaista apua!
PIKA-APUA! Moottorin kannake calibraan?
gish
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
gish
Re: PIKA-APUA! Moottorin kannake calibraan?
Ja siis jos joltakulta löytyy nyt osat millä saan tuon läjään niin pikaisesti yv!
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
madi
- OCF Moderaattori
Onhan noita erinlaisia korvakoita olemassa ja ilman ilmastointia moniuraremmi menee korvakon sisältä
Ku taas kiilahihna osilla tulee eri korvakko taas tehostimenpumpun paikalle
gish
Mutta ei kyllä mielestäni tuo nykyinen korvakko mitenkään päin sopinut paikoilleenmadi kirjoitti:Onhan noita erinlaisia korvakoita olemassa ja ilman ilmastointia moniuraremmi menee korvakon sisältä
Onko faktaa meneekö tuo ohjaustehostimen / kompurankin teline vaihtoon vai riittääkö kun löytyy sopiva korvakko?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
Oisko kellään laittaa kuvia, mitenkä moniurahihnallisessa mallissa on tuo korvakko, sekä ohjaustehostin kiinni??
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
