omega mv6 savuttaa vaaleeta höyryä
juhis-76
Viesti Kirjoittaja juhis-76 »
Mikähän neuvoksi? itse ajattelin että liittyykö kansi vikaan,tosiaan pakoputkesta tulee vaaleeta höyryä ihan riittämiin..lämmöt on ok,ja puhaltaa suht lämmintä sisälle,mutta ei mitään kuumaa(jotta hiki ei pääse tulemaan)..jos on kansi vika,niin onko mitään pika korjaus ainetta olemassa mitä voisi kokeilla?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: omega mv6 savuttaa vaaleeta höyryä
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jokainen pika korjaus aine on tehoton jos pahvi vuotaa ja siten että putken päästä havaitaan .
Noilla syyläri sementeillä tukit lisäksi syylärin ja lämmityslaitteen kennon sen vaihdettavaksi tulevan kansipahvin lisäksi / älä lisää kustannuksia / vuotavaan kansi pahviin ei ole pika korjausta .
Seppo
Undertaker
Kadottaako nestettä?
juhis-76
ei kadota nesteitä...
Undertaker
no eiköhän se sitten ole ihan pakokaasua ;-)
juhis-76
Toivotaan niin..Sitten ihmettelen että tasasella kaasulla noin 1500 kierroksella rupee nykimään,mutta ei kiihdyttäessä eikä muilla kierroksilla?
Undertaker
juhis-76 kirjoitti:Toivotaan niin..Sitten ihmettelen että tasasella kaasulla noin 1500 kierroksella rupee nykimään,mutta ei kiihdyttäessä eikä muilla kierroksilla?
Oiskohan EGR venttiili tukossa. Irrotappa EGR piuha ja katso loppuuko nykiminen. EGR piuhan kun irroitat niin vikavalo syttyy mutta näet auttaako se tuohon ongelmaan.
