Öljy maistuu :-(
possu
Viesti Kirjoittaja possu »
Moi vaan, omistan sportti astran 2.0 koneella(20xev?) vuosmallia -99. Viime aikoina on alkanu voiteluaine maistumaan astralle, eli öljynkulutus pomppas n 3,5l/10000km! Aikaisemmin ei kelvannu ku 0.2-0.5l ko matkalle. Autolla kierretty noin 140tkm. Ei juurikaan savuta, käynnistettäessä vähän tuprauttaa.. Parkkipaikkakin on puhdas eli ei tipu öljyt tielaitokselle.. Oisko nyt pompannu ne kuuluista venan kumit, itse epäilen niitä, vai voiko olla väljyyttä sylkyissä? Missä olis oikea paikka budjetin kannalta tarkastuttaa ko asia pk-seudulla? En viitti metro-/ länsiautoon astraani kuitenkaan ihan ekana taluttaa:-( Kiitti jo etukäteen vastauksista!
TriggerFinger
Viesti Kirjoittaja TriggerFinger »
Tutulla on sama vika. Tosin auto on Vectra Sport. Kun hän vei sen likkeeseen ja kyseli asiasta. Hänelle kerrottiin että auto ei syö "tarpeeksi" öljyä. Hänen käskettiin tarkkailla öljyn kulutusta ja jos ylittää tietyn määrän per1000km tulla takaisin. Nyt hänen täytyy laittaa jokaisen öljynlisäyskerralla ylös kilometrit ja lisätyn öljyn määrä.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Juu venakumit vaihtoon. Itellä sama auto ja sama vika. Venakumit paskana. Kylmä talvi syypää. Vaihto Opelilla N.300 eQua. Kannattaa vaihdattaa samalla jakopään romut, kun ne joutuu muutenkin irrottamaan. HALPAAAAAAA....
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Ei siinä ole muuta vikaa ku että venakopan kannessa lukee ECOTEC
MarkoP
Viesti Kirjoittaja MarkoP »
ja hyvänä puolella on että uuden kumit laitetaan liimalla kiinni niin ei enää homma uusiudu.
mulla oli kulutukset kanssa ihan helvetin kovat, mutta eivät ylittäneet ooppelin normeja.. joten oli hieman hankalaa saada kumit vaihtoon.
eti serchilla niin löydät aika paljon juttua..
PS:mersussa on toleranssi vielä korkeammalla.
