C ascona mittarinvalo ongelma
DeeKad
Viesti Kirjoittaja DeeKad »
Aika ihme vian pukkas päälle..Ihan vaan aikani kuluks aattelin vaihtaa mittarin valoja ku osa oli pimeenä ja loput palo himmeesti..Noh..Nyt ei sitte pala enää yksikää mittarin valo :lollis:
Eli näin tein:mittaristo irti, kaikki polttimot uusiks ja vielä tarkastus että kaikki polttimot oli varmasti oikeen arvosia, kunnolla kiinni ja mittaristo kiinni ja kasaan..
Sitte loppu testi joka ei menny ihan lapaseen..
Nyt sitte ykskään mittarin valo ei pala. Kun kääntää parkit päälle niin syttyy akun valo kirkkaasti ja sitte öljynpaine valo himmeesti :evil:
Ja tietysti parkit edes ja takana..
Tarkastettuja kohtia:
Sulakkeet, valokatkaisija, mittariston maadoitus, laturin maadoitus, mittariston taakse tuleva liitin, johon tulee virta oikeaan johtoon kun parkit kääntää päälle, ja mittariston takaosa päällisin puolin ainaki kunnos..
Parempi taas ku ei olis ees yrittäny korjata :bonk:
Kellään mitää ideoita??
Re: C ascona mittarinvalo ongelma
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko sulla sitä mittaristovalojen himmenninrullaa?
DeeKad
Paikka on kyllä koetaulus, mut ei näy rullaa sielä missään takanakaa..ilmeisesti poistettu :roll:
Pitääkös siihen abiko liittimeen tulla joku johto mikä on sielä mittariston takana?? Siinä nimittäin ei ollu ainakaa mitää kii..
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
DeeKad kirjoitti: 28 Helmi 2013, 19:22
Vanhasta topicista lainattua...
Tämä asia kiinnostaa minuakin, tyhjänä oli tuossa museoitavassakin. Mikä tuo lattaliitin on ja mikä naru siihen kuuluu?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Sulla tod näk katkennu /irronnu maadoitus ja nyt se hakee maadoituksen laturin /öp valon kautta .
Omalta Ascona ajalta muistaisin että se lattaliitin jää tyhjäksi .
Seppo
