Meneekö nuo verhot jotenkin mekaanisesti jumiin vai onko jokin paskana? Mistä kannattas lähteä vikaa paikallistamaan? Yritin iroittaa koko hattuhyllyä, mutta tuntuu että jokin hajoaa jos käyttää väkivaltaa, usein vastaavissa tilanteissa väkivallalla päästy haluttuun tulokseen, mutta kiinnikkeiden palasia on sitten lennellyt pitkin.
Omega B1 Sähköinen takaikkunan verho ei toimi
peksinen
95-mallisessa sedan Omegassa sähköinen takaikkunanverho lakkasi toimimasta. Nappia kun painaa niin rele naksuu, mutta mitään ei tapahdu, hetken päästä kuuluu pienempi naks.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
spiidi10
Re: Omega B1 Sähköinen takaikkunan verho ei toimi
Eiköhän se kannattais vaihtaa se rele, mut älä käytä voimaa, sillä pääsee yleensä vaan v***n isoon laskuun.peksinen kirjoitti:95-mallisessa sedan Omegassa sähköinen takaikkunanverho lakkasi toimimasta. Nappia kun painaa niin rele naksuu, mutta mitään ei tapahdu, hetken päästä kuuluu pienempi naks.
Tässä ei päde se vanha totuus et kun keinot vähenee niin leka suurenee...
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
peksinen
Mistäs tota relettä kannattas lähteä etsimään? Täsmennetään sen verran,että naksunta kuuluu verhon suunnalta. kait
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
Ei siellä pitäisi olla relettä.
Tai jos on niin on integroituna siihen verhon moottoriin tai ohjainlaitteeseen.
peksinen
Tossa ykspäivä painoin verhon nappulaa paikallistaakseni mistä naks ääni kuuluu ja jostain syystä jäin pitämään nappulaa pohjassa. Kas kummaa verho lähti alas, mutta jumiutui puoleenväliin ja alkoi rutista kummasti. Eli voimme olettaa verhon olevan vain "uutuuden" jäykkä. Kokeillaan jos rasvauksella selviäis.
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
putkikardaani
jos puolessa välisä kuuluu rutinaa. moottorin ratas on sökö. siellä on bakeliitti hammasratas joka sutasee ittensä sileeksi jos käyttää väkivaltaa. ratasta ei saa irtona mutta moottorin saa 275 egee. positiivistä että sama moottori mersussa ja bemarissa.
ezplay
Itsellä oli samanlaisia ongelmia pitkän aikaa. Sitten aloin selvittään ja sain jotenkin tungettua sormenpäät sinne verhorullan alle ja sieltä löytyi irtonainen sellanen 5cm pitkä kumi"listan" tapainen lärpäke. Liekkö joku stopparikumi? Sen kun kiskasin pois ja voitelin ne tukitankojen liu't niin on tuo verho pelittäny ilman mitään ongelmia. Oli ilmeisesti tuo kumilärpäke jumittanu sen mekanismin ettei se moottori jaksanu liikkuttaa tuota verhoa mihinkään. Itelläki pääsi korahteleen tuo moottori kun sitä rämpyttelin, mutta toimii edelleen.
putkikardaani
siellä on tosiaan molemmissa päissä semmoinen kumitiivisteen palanen. en tiedä mitä varten mutta ne on alun alkaen liimattu kiinni.
