Onko kyseisistä moottoreista vääntynyt venttiilikoppia?
Nokkapukin kohdalta vuotaa öljyä, korjaantuuko pelkällä tiivisteen vaihdolla?
Omega B 2.0 16V X20XEV, venttiilikoppa
kemppahe
putkikardaani
Re: Omega B 2.0 16V X20XEV, venttiilikoppa
se venakopan tiivisteen vaihto sekä pulttien alle tulevien o-renkaiden vaihto tarvii tehä ainakin kerran vuodessa jos meinaa ettei se kovin pahasti vuoda
- Jäsennumero: 1227
Auto ei ole Opel jos ei venttiilikoppa vuoda kuin seula.
Pulttien kiristys 8nm.
Perse systeemi koko koppa. Uus tiiviste ja o-renkaat, niin saattaa pitää.
Mulla oli yks taipunut koppa, ei pitäny mitenkään.
Nalen
Kannattaa laittaa siihen tiivisteen kanssa vielä kummallekin pinnalle ohut kerros jotain tiivistemassaa. Mulla oli jotain silikonipohjaista kuparitiivistetahnaa. Tiivistää vähän enemmän kuin pelkkä kumitiiviste.
Arikippari
Lähes kaikki näkemäni X20XEV-kopat ovat vuotaneet jonkun verran - yleensä pakosarjan puolelta.
Sain oman koppani pitämään 150 tkm/13 v jälkeen hyvin myös talvella, kun raavin vanhojen tiivisteiden jämät hyvin huolellisesti pois (O-tiivisteitä ei saa oikein ehjänä irti, niistä jää helposti osia!) ja asensin uudet öljytyt tiivisteet tilalle. Koppaa voi myös vähän jälkikiristää kylmien säiden jälkeen - mutta tosiaan vain 8 nm tiukkuuteen asti (=pikku räikkä yhdellä kädellä).
Opel Omega -97 X20XEV - "pikku puuhalla hyvää kyytiä"
