Kyseessä siis -97 bensavectra, todella huono käynnistymään kylmänä. Saa useamman kerran yrittää jos lämpötila on nollassa tai vähänkin pakkasen puolella. Moottori nykii alussa ennen kuin ehtii lämmetä kunnolla. Ja kun auton saa kylmänä käyntiin käy moottori muutaman sekunnin kovemmilla kierroksilla ennenkuin tasaantuu. Mikähän voisi olla vikana? Lämpimänä pelaa kyllä yleensä hyvin, mutta joku vika täytynee olla jos pienissä plussa-asteissakin on ongelmia käynnistyksessä.
Perusvikana siinä aina on ollut kaasun toimiminen vähän viiveellä, liekö se voisi vaikuttaa? Voisiko vika olla tyhjäkäyntimoottorissa?
B-Vectra huono kylmäkäynnistys ja nykiminen
akol
Nizuxiini
Re: B-Vectra huono kylmäkäynnistys ja nykiminen
Voi olla tyhjäkäyntimoottori. Se kannattaa putsata. Myös kannattaa jäähdytinnesteen lämpötila-anturi vaihtaa. Viittaa myöskin noihi oireisii.
keku79
käy se johtosarja mikä tulee eculta läpi.. mulla oli sama homma niin melkein kaikki johdot oli oikosulussa/poikki..
