Tigra -97, korkeussäätölaitteen irroitus ajovaloumpiosta
JuRa
Viesti Kirjoittaja JuRa »
Tigraan pitäisi vaihtaa ajovaloumpio ja vanhasta umpiosta pitäisi saada irti tuo korkeudensäätömötikkä. Tuossa mötikässä on lukitusnipukat, eli kun mötikkää ensin kääntää noin 45 astetta se irtoaa lukituksestaan ja pitäisi varmaankin sen jälkeen tulla vetämällä pois. Mutta kun ei irtoa eikä oikein uskalla raakaa voimaakaan käyttää. Mikähän jekku tuossa on ? Onko kukaan tehnyt umpion vaihtoa Tigraan ja irroittanut säätölaitetta ?
shamrock
Re: Tigra -97, korkeussäätölaitteen irroitus ajovaloumpiosta
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Astraan olen, enkä usko että ne olis niin pässejä että tekis kovin erilaisia kiinnityssysteemejä eri malleihin, ainakin A- Vectrassakin näytti olevan tuo sama. Moottorin akselin päässä on pallo, ja heijastimessa olevassa vastakappaleessa on lovi yhteen suuntaan. Eli pallo pitää saada sivusuunnassa tuosta lovesta pois. Säädä käsisäädöllä akselia ensin niin pitkälle kuin mahdollista, niin saat sen verran pelivaraa että näetkin jo moottorin ja umpion kuiten välistä mitä pitää tehdä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
JuRa
Kiitos vastauksesta, sain sen vahingossa jo vähän aiemmin irti kun aikani hölmöilin. Juuri samanlainen pallopäinen akseli on Tigrassakin säätömoottorissa, niinkuin arvelitkin. Homma tuli hoidettua.
