Dolly vuokrattavana Porissa
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Enpä löytänyt oikein mitään sopivaa aluetta mihin tämä olis sopinut, mutta itse usein olen moista etsiskellyt ja tiedän monen muunkin etsineen, ei vaan ole tuntunut mistään löytyvän kun moista tarvitsisi. Ajattelin tuon tiedon sitten omistajan luvalla jakaa täälläkin, kai sen tästä sitten joku siirtää johonkin toiselle osastolle jos se sinne kuuluu.
Leveydestä en ole ihan varma, itse kuskasin F-Astran ET49 vanteilla ja tilaa jäi ainakin 20 senttiä vielä, eli tuskin jää juuri minkään kanssa leveydestä kiinni. Omistajan tavoittaa numerosta 046-6348439. Iltapäivän keikasta maksoin itse kympin, eli ei ole hinnalla pilattua tämä lysti. Ajorampit on, vinssiä ei.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Jäsennumero: 1227
Re: Dolly vuokrattavana Porissa
Vielä jos on kaks ISOA tunkkia takaloosterissa valmiina, niin tuohan on ihan toimiva paketti. :lol:
kapiteeli
shamrock kirjoitti:Enpä löytänyt oikein mitään sopivaa aluetta mihin tämä olis sopinut, mutta itse usein olen moista etsiskellyt ja tiedän monen muunkin etsineen, ei vaan ole tuntunut mistään löytyvän kun moista tarvitsisi. Ajattelin tuon tiedon sitten omistajan luvalla jakaa täälläkin, kai sen tästä sitten joku siirtää johonkin toiselle osastolle jos se sinne kuuluu.
Onko jarrullinen malli - muistanko väärin mutta ilman jarruja sai dollyyn laittaa kuormaa maks 750 kg?
ks. http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?p=1299537
shamrock
Jarruton kuten suurin osa noista muutenkin. Tuo on kanssa niitä laitteita jonka määräyksistä tuntuu olevan lähes mahdoton löytää sitä absoluuttista totuutta. Senkinsuuntaista vastausta löysin että homma menee kuten normi hinauksessakin, sillä erolla että pitää muistaa se dollynkin massa ottaa huomioon. Vaikka tuntuukin hullulta että saisi hinata jarrutonta pakettia joka painaa toista tonnia, saahan sitä puomillakin hinata jarrutonta ... eli miksei tuokin tulkinta voisi pitää paikkansa.
Loppujen lopuksi päätin olla välittämättä asiasta ja jos poliisit pysäyttää, todeta ettei kai sitä nyt hullukaan Ooppelilla tien päälle lähde ottamatta tämän vähempää varaosia mukaan :)
Edit: Tuon tekstin kun tarkkaan lukaisi läpi niin siitähän se toisaalta selvisi. Eli jarruttomaan AKSELIMASSAA enintään 750kg. Eli teoriassa hinattavan auton etuakselimassa + dollyn paino saa olla max tuon. Käytännössähän tuo ei selviäisi kuin vaa'alla, mutta saahan tuollaisella jarruttomalla hinata melkein mitä vaan siis kunhan laittaa kevyemmän pään dollylle - mikä toisaalta on hallittavuuden kannalta typerää, mutta laillista yhtäkaikki :)
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Tämäkin oli aivan mielenkiintoinen topicci toisen virkkeen ensinmäiseen pilkkuun saakka vaan sittenpä se taas selvis auton kuletushommiksi.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
shamrock
juzze kirjoitti:Tämäkin oli aivan mielenkiintoinen topicci toisen virkkeen ensinmäiseen pilkkuun saakka vaan sittenpä se taas selvis auton kuletushommiksi.
Jep. Yritäppä löytää muuten googlella kuvaa dollysta :D
juzze
shamrock kirjoitti:
Kokeilemattaki voin arvata ettei niillä värkeillä juuri autoja hinata :D
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
shamrock
Rookeri kirjoitti:Hemmetin pervot :D
Todellakin ... ottaen huomioon että siellä itsestäänselvien osumien välissä esiintyy aika ajoin myöskin lammas :D
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Meni Googletteluksi.....
