puhallin ei toimi
patu33
puhallin ei toimi
Vectra b -01.Ilman ilmastointia olevassa vectrassa ei toimi puhallin ollenkaan.Toimi ensin 4 nopeudella ja sit lopetti kokonaan.Moottori ja sulake ehjiä.Vika tuli kai siitä kun laturin säädin oli rikki ja latasi liikaa.
Re: puhallin ei toimi
Milläs odet todennut, että moottori on ehjä ??
Alempien nopeuksien vastuspaketti siinä puhaltimen moottorin vieressä saattaa olla rikki. Lämpösulake lauennut tai vastuspaketin vastukset palaneet poikki.
Yleensä vanhemmiten puhaltimen moottorin hiilet ja roottorin kupariliuskapinnat ovat loppuunkuluneet ja tällöin moottori pyörii vain suurimmalla nopeudella.
