Vekkuli A 92 mittarivalot+ilmastointi
opelix73
Viesti Kirjoittaja opelix73 »
Eli ensin sammu mittarivalot sitten sisätila puhaltimet.Viikon päästä yritti valoja päälle ..eli missä vika?
Olen nainen enkä tiedä oikeestaan mitään autoista.
tursas
Re: Vekkuli A 92 mittarivalot+ilmastointi
Viesti Kirjoittaja tursas »
opelix73 kirjoitti:Viikon päästä yritti valoja päälle ..eli missä vika?
Mitä tää lause tarkoittaa ? Pitäis tietää vähän enemmän noista vioista ?
opelix73
tursas kirjoitti:
Auto toimii normaalisti mutta mittarivalot sanoi itsensä irti ensin ja sen jälkeen sisätilapuhaltimet...jollakin muullakin sama vika mutta mulla ei voi olla moottori rikki.
Nyt sitte mittarivalot välkkyikin eli olisko kosketusvika tai johdoissa vikaa?Mistä lähden tarkistaa eka?
tursas
Siellä jossain on se sulakerasia. Ohjekirjasta löytyy tieto mikä sulake on mikäkin tai nyppäset niitä yksitellen irti ja paat takaisin ja katot samalla onko ehjiä. Tämä siksi, että saat selville onko kosketushäiriö siellä.
opelix73
tursas kirjoitti:Siellä jossain on se sulakerasia. Ohjekirjasta löytyy tieto mikä sulake on mikäkin tai nyppäset niitä yksitellen irti ja paat takaisin ja katot samalla onko ehjiä. Tämä siksi, että saat selville onko kosketushäiriö siellä.
Kokeilin tätä,sulakkeet :peukku: Seuraava.... :oops:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oisko se yleinen, eli mittarivalojen himmenninrulla pätkii.
Syttyykö valot, jos rullaat sitä valokatkaisijan alapuolella olevaa rullaa valot päällä ees taas?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
En muista miten virtalukon asennot menee A Vecculissa, kun ne kaks mitä mulla on olleet on hajonneet niin nopeesti ettei ole ehtiny muistikuvia syntymään ... mut virtalukon pohja tulis kanssa mieleen yhtenä vaihtoehtona.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tursas
opelix73 kirjoitti:
Ai jaa, no olen ton ascona_c:n neuvon kannalla sitten seuraavaksi.
Sitten jää jäljelle enää se napakka nyrkillä pamautus siihen kojelaudan päälle... :D
