Kadett A 1965- Projekti
nemesis891
Viesti Kirjoittaja nemesis891 »
Morjens vaan kaikille, piti oikeen liittyä foorumille, kun tuli tuollainen vanhus hankittua. Kuvia voisin laittaa, jahka saan muutaman otettua ja laitettua koneelle.
Mutta ihan ekana sellanen kysymys, että mistä ootte näin vanhoihin ooppeleihin hankkinu varaosanne? Eli onko motonetti ainoo vaihtoehto, vai onko esim. ulkomailla joku luotettava osatoimittaja?
Ja niin, kyse olis tässä kohtaa ihan vaan jarruosista, moottorin osista ym. perustavarasta.
Kiitos vastauksista!
Rizla^^
Re: Kadett A 1965- Projekti
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Foorumeilta löytyy aika hyvin vanhoihin autoihin käypiä osia. kannattaa tutustua opel 60&70 foorumiin.
Onkos minkälaiseen kuntoon Kebabbi päässyt?
nemesis891
Kiitoksia, täytyypä vilkaista.
No aika hyvässä kunnossa mielestäni oli, että sisustat on verhoiltu uusiks jossain kohtaa, niihin mun ei tarvii koskee. :D
Leimalla oli käyny viime kesänä, sanomista oli tullu takajarruista ainoastaan. Pohjaa en oo vielä tarkemmin päässy tutkimaan, mutta tuskin ihan läpimätä on kun ei leimasetä ollu siitä mitään maininnu. Konekin kävi ja kukkui kun sen raapaisin käymään tänään kesän jäljiltä. :D Laitan kuvia kun kerkiän.
Miksuli
Viesti Kirjoittaja Miksuli »
Meille olis ilmeisesti ens vkl tulossa pari tehdaskunnostettua konetta a/b-kadetteihin jos kiinnostaa. Toinen on 1000 ja toinen 1100. Ja eiköhän siitä hinnastaki päästä yhteisymmärykseen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jospa kertoisit 1100 koneen hinnan yv:nä.
