Elikkäs otsikon mukainen pirssi alkoi yhtäkkiä resonoimaan / jyrisemään auton sisälle. toimii kuitenkin ihan moitteetta kaikinpuolin (automaatti).
Mutta kun vähänkään enemmän on kierroksia kuin tyhjäkäynti, eikä ole väliä ajossa tai paikallaan niin koneen käynti tuntuu penkissäkin ihan kuin ottais runkoon jostain.
Kumityynyt päällisin puolin näyttäis olevan ehjät
kun kierroksia parituhatta ja moottoria yrittää heiluttaa niin tuo jyrinä aaltoilee mutta en kirveelläkään löydä mistä se tulee
Onko ollut muilla vastaavaa ?
Vectra C Z22YH -05 Ihme resonointi/jyrinä apua kaivattais
arihamaki
Tubbe
Re: Vectra C Z22YH -05 Ihme resonointi/jyrinä apua kaivattai
Paljonko on mittarissa kilometrejä ja onko jakopään remppaa mahdollisesti tehty? Yks vaihtoehto on se että tasapainoakselien ketju on hypännyt ja jako niiden osalta sekaisin. Aiheuttaa kyllä sellaisenki tärinän koppaan, että varmasti tuntuu.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
arihamaki
Kilometrejä 230 mittaris ja jakopääremppa on tehty 215 kohdilla, toista ketjua ei ole sillon vaihdettu tarkistin, moottorin käynti tyhjäkäynnillä on aikas tasaista ei ainkakaan silmin nähden liiku mihinkään ja äänessäkään ei moittimista.
Isommillakaan kierroksilla ei oikeastaan moittimista kun moottorin vieressä seisoo mutta tilanne muuttuu kun menee autoon istumaan
