calibra 2.016v mikä liitin kyseessä?
mehtojarvi
Viesti Kirjoittaja mehtojarvi »
kyseinen liitin sijaitsee aivan bensanoktaani liittimen vieressä ja on n2-3cm leveä musta jossa sininen ,kuvaa en osaa tänne laittaa..on vain tuosta omasta pistetty johdot siitä poikki,samassa kasassa on kaksi punaista johtoa joiden liittimet on suojattu kumihatulla,mihinköhän ne kuuluu
-(z)- Bertone vm01
_Jape_
Re: calibra 2.016v mikä liitin kyseessä?
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
koita ny ottaa kuvaa ja linkitä se vaikka www.aijaa.com kautta ni selvitellään.
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja TJT »
mehtojarvi kirjoitti:ja on n2-3cm leveä musta jossa sininen
Jossa on sininen mikä?
Autossa voi olla paljonkin "turhia" liittimiä varustetasosta riippuen.
Monesti johtosarjoissa on valmiuksia mm. alkuperäiselle hälärille jne.
mehtojarvi
siis liitin on sininen, ei voi erehtyä jos katsoo sen liittimen viereen missä on se ruskea A/B palikka,auton edestä katsottuna sen vasemmalla puolella...ja siis calibran vuosimalli 91...kuitenkin liittimeen menee monta johtoa mutta vasta puolella oli vain yksi pinni :roll: ...nyt kun mietin niin sehän on varmaanki diagnostiikka pistoke.
-(z)- Bertone vm01
