Sivu 1/1
Vectra dti 2.0 -99 käynnistyy huonosti
Lähetetty: 05 Maalis 2013, 17:08
Kirjoittaja juhoooo
Mikähän mahtaisi olla vialla kun kyseinen auto alkanut yhtäkkiä käynnistymään huonosti. Välillä joutuu starttaamaan hyvinkin pitkään että saa auton käyntiin ja sen jälkeen auto käy yleensä n.20-30s erittäin huonosti eikä reagoi kaasuun ja moottorin vikavalo palaa. Tuon jälkeen alkaa kuitenkin aina toimia täysin normaalisti ja vikavalokin sammuu. Mutta aina käynnistäessä sama ongelma toistuu.
Edit: enää ei lähde käyntiin ollenkaan
Re: Vectra dti 2.0 -99 käynnistyy huonosti
Lähetetty: 05 Maalis 2013, 20:19
Kirjoittaja vetkula4x4
Onko suihkuilta lähtevät paluuletkut kunnossa? Vikakoodit kannattaa lukea :roll:
Lähetetty: 05 Maalis 2013, 23:22
Kirjoittaja Dirty Harry
Ilmavaivat tai joku hehkuista pimeänä. Silloin jälkihehkutuksen puute antaa tuon vikavalon.
Lähetetty: 06 Maalis 2013, 19:52
Kirjoittaja jjvirtan
Jos ei reagoi kaasuun ja vikavalo palaa,,vakavalta kuulostaa.Pumppuvika mahdollinen,vikakoodit kertoo.
Lähetetty: 08 Maalis 2013, 10:48
Kirjoittaja sami_p
onko tankissa apupumppu.letkuvuotoja?viittais että ilmaa on.
Lähetetty: 08 Maalis 2013, 11:48
Kirjoittaja jarppav
ei ole siirtopumppua.
Lähetetty: 10 Maalis 2013, 15:57
Kirjoittaja juhoooo
Kiitoksia neuvoista. On ollu hiukan vaikea tutkia asiaa kun auto ei enää käynnisty ollenkaan, mutta tutkitaan huomenna asiaa lisää kun saadaan auto sisätiloihin.
Lähetetty: 10 Maalis 2013, 17:56
Kirjoittaja jarppav
suodatinkuppi jos on tyhjä/vajaa niin se viittaa polttoainepuolen vuotoihin.
pumpun toiminnan tarkastukseen parastyökalu ois vissiin opcom tai muu diagnoosi laitteisto joka näyttää anturitietoja.
pumpun syötöt pyydetty/ toteutunut, sama syötön ennakosta ja kierrosluvuista pumpussa 1/2 koneen kierroksista.
suutinputki irroitettuna suutinsillasta pitäisi polttoainetta tulla startatessa kunnon ruiskaisu edellyttäen että polttoainetta tulee pumpulle asti
Lähetetty: 14 Maalis 2013, 19:31
Kirjoittaja ascona_c
Lähteekö hinaamalla käyntiin?
