Vectra dti 2.0 -99 käynnistyy huonosti
juhoooo
Viesti Kirjoittaja juhoooo »
Mikähän mahtaisi olla vialla kun kyseinen auto alkanut yhtäkkiä käynnistymään huonosti. Välillä joutuu starttaamaan hyvinkin pitkään että saa auton käyntiin ja sen jälkeen auto käy yleensä n.20-30s erittäin huonosti eikä reagoi kaasuun ja moottorin vikavalo palaa. Tuon jälkeen alkaa kuitenkin aina toimia täysin normaalisti ja vikavalokin sammuu. Mutta aina käynnistäessä sama ongelma toistuu.
Edit: enää ei lähde käyntiin ollenkaan
vetkula4x4
Re: Vectra dti 2.0 -99 käynnistyy huonosti
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Onko suihkuilta lähtevät paluuletkut kunnossa? Vikakoodit kannattaa lukea :roll:
Dirty Harry
Viesti Kirjoittaja Dirty Harry »
Ilmavaivat tai joku hehkuista pimeänä. Silloin jälkihehkutuksen puute antaa tuon vikavalon.
En minä, mutta pojat....
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jos ei reagoi kaasuun ja vikavalo palaa,,vakavalta kuulostaa.Pumppuvika mahdollinen,vikakoodit kertoo.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
sami_p
Viesti Kirjoittaja sami_p »
onko tankissa apupumppu.letkuvuotoja?viittais että ilmaa on.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
ei ole siirtopumppua.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
juhoooo
Kiitoksia neuvoista. On ollu hiukan vaikea tutkia asiaa kun auto ei enää käynnisty ollenkaan, mutta tutkitaan huomenna asiaa lisää kun saadaan auto sisätiloihin.
jarppav
suodatinkuppi jos on tyhjä/vajaa niin se viittaa polttoainepuolen vuotoihin.
pumpun toiminnan tarkastukseen parastyökalu ois vissiin opcom tai muu diagnoosi laitteisto joka näyttää anturitietoja.
pumpun syötöt pyydetty/ toteutunut, sama syötön ennakosta ja kierrosluvuista pumpussa 1/2 koneen kierroksista.
suutinputki irroitettuna suutinsillasta pitäisi polttoainetta tulla startatessa kunnon ruiskaisu edellyttäen että polttoainetta tulee pumpulle asti
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lähteekö hinaamalla käyntiin?
