Mikähän mahtaisi olla vialla kun kyseinen auto alkanut yhtäkkiä käynnistymään huonosti. Välillä joutuu starttaamaan hyvinkin pitkään että saa auton käyntiin ja sen jälkeen auto käy yleensä n.20-30s erittäin huonosti eikä reagoi kaasuun ja moottorin vikavalo palaa. Tuon jälkeen alkaa kuitenkin aina toimia täysin normaalisti ja vikavalokin sammuu. Mutta aina käynnistäessä sama ongelma toistuu.
Edit: enää ei lähde käyntiin ollenkaan
Vectra dti 2.0 -99 käynnistyy huonosti
juhoooo
vetkula4x4
Re: Vectra dti 2.0 -99 käynnistyy huonosti
Onko suihkuilta lähtevät paluuletkut kunnossa? Vikakoodit kannattaa lukea
Dirty Harry
Ilmavaivat tai joku hehkuista pimeänä. Silloin jälkihehkutuksen puute antaa tuon vikavalon.
En minä, mutta pojat....
jjvirtan
Jos ei reagoi kaasuun ja vikavalo palaa,,vakavalta kuulostaa.Pumppuvika mahdollinen,vikakoodit kertoo.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
sami_p
onko tankissa apupumppu.letkuvuotoja?viittais että ilmaa on.
jarppav
ei ole siirtopumppua.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
juhoooo
Kiitoksia neuvoista. On ollu hiukan vaikea tutkia asiaa kun auto ei enää käynnisty ollenkaan, mutta tutkitaan huomenna asiaa lisää kun saadaan auto sisätiloihin.
jarppav
suodatinkuppi jos on tyhjä/vajaa niin se viittaa polttoainepuolen vuotoihin.
pumpun toiminnan tarkastukseen parastyökalu ois vissiin opcom tai muu diagnoosi laitteisto joka näyttää anturitietoja.
pumpun syötöt pyydetty/ toteutunut, sama syötön ennakosta ja kierrosluvuista pumpussa 1/2 koneen kierroksista.
suutinputki irroitettuna suutinsillasta pitäisi polttoainetta tulla startatessa kunnon ruiskaisu edellyttäen että polttoainetta tulee pumpulle asti
Lähteekö hinaamalla käyntiin?
