Pakosarja z22se opel astra g 2.2
Crowmoor
Viesti Kirjoittaja Crowmoor »
Terve osaisiko joku kertoa, onko tähän mottikokoon olemassa pakosarjoja kun alkoi kovasti tekemään mieli. :worship:
Kun löysin vain 1.6, 1.8 :sille noita. Olisi myös kiva tietää mitä tapahtuu jos pistän 1.8 peltipakosarjan 2.2 astraani. :food:
Jos joku osaa myös kertoa vaatiiko peltipakosarjan vaihto jotain muuta päivittämistä vai toimiiko auto kuten pitääkin? :kahvia:
Huomasin myös että vectraan on olemassa noita 2.2 peltipakosarjoja mut onko noissa kuinka isot tyyppi erot sitä en tiedä.. :o
Haukkeli
Re: Pakosarja z22se opel astra g 2.2
Viesti Kirjoittaja Haukkeli »
Saksan ebayssä on ainakin. edelstahl fahrekrummer tms ku laittaa hakuun nii löytyy.
1.8 sarja ei satu. Pitää olla z22se koneeseen tarkotettu sarja.
e: ja taitaa toi itte pakosarja olla samanlainen, downpipe sit ilmeisesti eroaa vain?
Laita vittu ite....
w4hlman
Viesti Kirjoittaja w4hlman »
Haukkeli kirjoitti:Saksan ebayssä on ainakin. edelstahl fahrekrummer tms ku laittaa hakuun nii löytyy.
Kirjoita mielummin hakuun z22se Fächerkrümmer ja tietty jos haluat ruostumatonta niin sitten edelstahl :wink:
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
Haukkeli
Juu totta , ajatuskatkos!
Laita vittu ite....
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Z22SE kannattaa hankkia ihan siihen tarkoitettu pakosarja. Nuo 1.6-2.0 paksoarjat on 4-2-1 sarjoja ja ne ei aivan äkkiä sovi tuohon 2.2 koska vesipumpun putki ja varsinkin vetoakseli tulee tielle. Z22SE sarjat ovat yleensä 4-1 tyyppisiä juurikin tuon tilanpuutteen vuoksi. 4-2-1 sarjan saa kyllä sovitettua paikalleen jos jaksaa itse riittävästi muokata ja suunnitella, mutta pakosarjan irroitus ja asennus vaatii aina vetarin irroituksen, ellei sitten tee laippaliitosta pakosarjan puoleen väliin. Myöskin z22se pakosarjan laippa on ihan erilainen kuin esim. 1.8-2.0 moottoreissa, joten helpoimmalla pääsee kun ostaa z22se tarkoitettu 4-1 sarjan.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Crowmoor
Kiitän :o Oliko jossain suomen kaupassa saatavilla noita 2.2 astraan sopivia pakoputkia :) En kerinny kyl yhtää kattoo mitä toimituskuluja tuolta saksasta mahto olla, mut jos suht huokealla pääsis ni hyvä ois :) Muutenki jos jotain halvempia ''tuuninkeja'' löytyy kyseiseen autoon ni kuuntelen korvat tötteröllä :bye: Ja mieluusti ei mitään osanpoistamisia kun en niitä kauheasti tue, kun niitä on ikävä jälkikäteen ruveta fiksailemaan, osien vaihto on sitten asia erikseen :lukko:
Kiitos aikasemmista palautteista :)!
Crowmoor
http://www.ebay.co.uk/itm/OUTLET-MANIFO ... 5653a615c7
Mahtaako tuo sopia yhtään, vai kannattaako vaan hakea suoraan koko pakoputkisto uudestaan, tosin remuksen takapäät löytyy jo autosta, joten niitä lähtis mielellää vielä vaihtelemaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuohan on tavallinen vakio valusarja.
velimatti.num
Viesti Kirjoittaja velimatti.num »
http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Tur ... :1798.html
tossa on koko härdelli joka toimii -(z)-
http://www.mathijssentechnics.nl/?View=zoeken
Molemmat saitit varteen otettavia, ainostaa hitsin arvokkaita osia jos pystyy niin kannattaa tehdä itse :nerd:
