F28 erot F20 ja F16 laatikoihin
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Elikkä millanen sopivuus tolla F28 laatikolla on F20 tai F16 tilalle? Elikkäs meneekö heittämällä kiinni jos hommaa siihen sen etuvetoseks muunnos sarjan? vai pitääkö tolpat, vetarit yms. vaihtaa?
Jotain juttuja oisin lukenu, ett menis vaihdelaatikkoon samat murrokset ku 2.0l 8v ja 2.0l 16v koneissa, mutt napoihin ei mee ja taas toi fixuksen nettikaupasta, kun vertaa 20let ja 20seh,ne,xe ulompia murroksia, niin näyttää samat tiedot 33/25 halkaisija 52mm.
Mites noissa menee ne pooritukset?
Re: F28 erot F20 ja F16 laatikoihin
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos nyt en vallan väärin muista, niin alkupään turbocalibroissa oli sama laakeri(ja oletettavasti myös ulompi nivel), kuin vapaasti hönkivissä. Jossain vaiheessa laakerikoko ainakin muuttui isommaksi.
Tosin tässä tapauksessa sillä ei lie mitään väliä, kun sisäpäät tietääkseni istuu päittäin.
Mielestäni esim. quaife myy samaa lukkoa F28 ja F20 4x4 versioihin.
Eli jos vaihdat F28:sin etuveto F16/20 tilalle niin ne samat vetoakselit sopii siihen F28:siin, tietty jakolaatikko pitää poistaa ja hommata se etuvetomuutossarja(laippa ja vetarinstefa) niinkuin meinasitkin.
blackangel85
okei, mites sitten jos haluun ton 20let auton jarrut itelleni, niin meneekö satulatkin heittämällä 20seh tolppiin? vai pitääkö tolpat vaihtaa? ja eihän noitten vetareiden mittojen kaa tuu ongelmia ku vaihtais sen f28 lootan sinne?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Satulat menee kyllä tolppiin, mutta levyt on viisipulttisella jaolla eli menee askarteluksi.
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Vaatii tosiaan 4x100 jaon poraamisen ja soviterinkulat levyihin että istuu halk. 120mm napaan.
Mittaristo kantsii ottaa kans "Letistä" jotta näyttää sit oikein. Siinähän on eri W-luku ja niitä on vaijerilla ja sähköllä toimivia F28 GZ ja LZ. LZ-malli tais olla vaijerilla.
Tuli mieleen että pitääkös kytkin romujen ja vaihdevivuston kanssa ottaa jotain huomioon tässä vaihdoksessa?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
blackangel85
joo, no toi ois tarkotus saada laitettuu kadettiin :D eli mieluiten pitäisin sen kadetin digimittariston
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tän levyn pitäisi käydä porailematta: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=22-5865
Ja joku Fiatin levy käy myös, on itelläkin käytössä. Olisikohan ollut tämä: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=22-5387
