Mikä alusta A mantaan? ja asennusapua
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
A mantaan alustavasti alusta hakusessa.
Minkälaiset tuonne menee ja mistä kannattais lähtiä ehtimään?
alustavasti koittannu netistä kahtua muttei oo varmaa mikä nyt on sopiva rauskuu ja mikä ei
LUMI
Re: Mikä alusta A mantaan?
Viesti Kirjoittaja LUMI »
B madallusjouset menee soveltamallan jos ja kun ei A:n omia löydy
iskareiksi jotkut hyvät joko Koni, Spax tai Avo joista Koni mun mielsetä paras
tuossa on B:n 55mm H&R ja Spax
http://www.minunauto.com/auto/25866
jousista helppo ottaa tarvittaessa kiekkoja pois kun ovat nuo madallusjouset niin että toisessä päässä on kierteet nipussa niin saa lentokorkeuden halutuksi
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
Rizla^^
Milläs tavalla noita B: jousia joutuu soveltamaan että sopii A:han?
LUMI
ei millään
mutta ei laske A mallia niinkun B tä eli voi joutua lyhentämään että saa haluttuun korkeuteen
Rizla^^
B mallin iskarit ei taida kuitenkaan sitte enään sopia? tai minkään muunkaan että pitäs ehtiä A:n sopivat omivat.?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Taakse sopii, eteen pitää olla lyhyemmät.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Eteen kävi muistaakseni jotkut ladan iskarit suoraan.
Rizla^^
Taaksejan tuo jousen vaihto on ihan plug & play jos vanha vaan lähtee suosiolla irti kupeistaan :D
Mut mites etujousi tämmösessä mallissa vaihdetaan? mielellään "kädestä pitäen" ohjeet mutta perusohjeetkin kelpaa :D
Meneekö se jotenki niin että jarrulevy/satula irti ja sit iskaripaketti irti?
Rizla^^
Re: Mikä alusta A mantaan? ja asennusapua
B mantan -40 etuvieterit..
Uskaltaako kukaan sanoo paljonko noin madaltaa tuota A koria vai pitääkö heittää alle ja kokeilla ja samantien purkaa ja lyhentää ja taas kokeulla
Rizla^^
Osaako joku sanoo meneekö tuohon A mantaan 2105 ladaan tarkotetut etuiskarit? olis yhdet bilstein sportit tuossa myynnisä ja ainakin kuvissa etuiskarinäyttää just samanlaiselta mutta mitenkälie sopivuuden kanssa?
entä meneekö takaiskarit jotka tarkotettu ko. ladaan??
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Etupään purku: iskari irti alhaalta, jousta puristimella kasaan, alapallonivel irti ja jousi pois. Serkun B Ascoon laitettiin aikoinaan A mallin rallijouset ja muutaman kerran niitä joutui lyhentämään kun olivat aika jäykät. Pyydä mitat niistä Ladan iskareista, niin ei tarvii turhia arvuutella. Tsemppiä projektiin :bye:
GSI-The Real Thing & ST wagon
