Opel Vectra B sportti vm2000 penkinlämmitin ja käsijarru
k0nepelti
Viesti Kirjoittaja k0nepelti »
Eli nykysessä Vectrassani ongelmana siis että kun kuskinpuoleisen penkinlämmittimen laittaa päälle niin valo kyllä syttyy mutta mitään ei tapahdu. Vanhassa Foordissani oli kosketushäikkää johdoissa penkin alla ja niitä räpläämällä sai kuntoon. Onko tähän samanlaista idioottikorjausta?
Toinen ongelma on käsijarru joka ottaa vasta aivan ylhäällä. Takana siis levyjarrut. Kokemuksia / vinkkejä tähän?
Kolmas asia on xenon lyhyet. Muutaman kerran valot on itestään menneet pois päältä ja heti takasin. Onko muilla ollu samaa ongelmaa?
Re: Opel Vectra B sportti vm2000 penkinlämmitin ja käsijarru
veikkaan penkinlämmittimee sellasta että on penkistä elementti palanu. pitäs eka mittailla mihin asti siellä virta kulkee
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos sieltä penkinalta pistokkeesta mittaa niin eipä kannata sekoittaa pistokkeita, muuten kohta palaa bägin/kiristimen vikavalo. käsijarru vaijeri kannattaa löysätä ennen kenkien säätöä, siellä on omat kengät käsijarrulle, paloja ei pysty säätämään.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ari-S kirjoitti:veikkaan penkinlämmittimee sellasta että on penkistä elementti palanu. pitäs eka mittailla mihin asti siellä virta kulkee
Juu, toinen ääni tälle. Jos haluaa saada toimimaan, niin vaatii penkin räjäyttämisen osiin, ja lämmitinmaton vaihdon.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
ascona_c kirjoitti:
Näin se on, äkkipoika luulisi, että liittää langan yhteen, mutta siellä oli semmoista mähnää vastuslangan ympärillä, että ei sitä voinut tinata. Saatoin solmia langat yhteen (v. 2001), mutta ei se korjaus monta viikkoa toiminut :banghead: Voihan se tietysti muualtakin katketa... Toisessa yli puolimiljoonaa ajetussa kuskinpenkissä vieläkin toimii :D
lmb-58
kyllä sen lämmityselementin pysty mittaamaan että onko paska vai ei.
