miten saa vikakoodit nollattua, ei lähde akunkengän irroituksella.eikä virta-avaimesta kääntämällä 25 kertaa.
kysyy epätoivoinen, koodit 19,62,71,93.
Astra c18xel 16 v sport 1995 vikakoodit
swiss
Re: Astra c18xel 16 v sport 1995 vikakoodit
Oletko korjannut nuo toimilaitteet... kampiakselin anturi, EVAP- venttiilin, imuilmanlämpötila-anturin ja kaiketi nokka-akselin anturin ?? Palaako vikavalo ??
Koodien pitäisi poistua riittävän monen onnistuneen käynnistyksen jälkeen. Muussa tapauksessa sitten testerillä nollaamalla.
Vikakoodeja ei varsinaisesti tarvitse nollata, ne kyllä häipyy itsekseen jonkun ajan kuluttua kun vika on poistunut. Onko nuo viat edelleen päällä?swiss kirjoitti:miten saa vikakoodit nollattua
swiss
ei häviä koodit ja vikavalo palaa kokoajan, kone rajoittaa 4500rpm.
Toisin sanoen joko nokka-akselin tai kampiakselin anturi on viallinen. Jotta vikakoodit häviäisivät, pitää viat ensin korjata ja vikavalon myös sammua.
swiss
kampi-akselin tunnistin vaihdettu,ei ollut nokka-akselin vikakoodia?
Ajattelin vain tuota vikakoodia 93 , kun en ensin löytänyt sille selitettä.
Onkin ajoneston vikakoodi... ei signaalia.
Jokatapauksessa kampiakselin- ja nokka-akselin anturin vika rajoittaa kierrokset tuohon 4500. Joko uusi kampiakselin anturi tai sen liitin tai johtimet vialliset. Toinen vaihtoehto on nokka-akselin anturi.
swiss
löyty vika, oli johto poikki kampiakselin-anturin liittimestä (johtosarjasta)
Ok. Hyvä, että vika löytyi
