Mulla on gse kadett... Autosta loppuu virrat kesken kaiken. Akku on ihan tyhjä eli ei käynnisty... kun akun lataa se toimii välillä muutaman kilometrin ja välillä viikkoja... Vahvareita löytyy roimasti olisko se virran kulutuksen syy???
Ja sitten kun ei käytä ees ajovaloja niin virrat loppuu silti. Olisko siinä sitten akun virrat niin alhaalla ettei laturi enää lataa... vai laturin hiilet???
Mikä vikana...?
-jupe-
Jari79
sami vaan
Ihan enste sammuta auto, irrota toinen akun kenkä, laita yleismittari ampeeri asennossa akunkengän ja akunnavan väliin. Jos virtaa menee läpi, sulla joku paikka vuotaa maihin. Pistä virtalukemat tänne foorumiin nii voidaan arvioida että vuotaako niin paljon että sillä on mitään merkitystä.
Mittaa myös akun jännite kun auto on käynnissä, paljon on?
Ei tuossa hirveesti muuta vaihtoehtoo oo, ku virtavuoto, laturi mäsä tai akku huono. Periaatteessa jos akku on todella huono, ei sen pitäis latautua kyllä akkulaturillakaan sen enempää ku autossakaan.
muffler
Laturin hiiliä veikkaisin, laturin irroitus ja hiilien kunnon tarkastus ei ole iso homma.
<img src="http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/mb.jpg" width="67" height="50">
KaPa...
Virtaa ei menny missään maihin, mutta auton ollessa käynnissä antaa vähän alle 12v 11.95-11.98 ja välillä kahtatoista. Hiilet vaihoin eilen ja tiistaina tulee virransäätäjä jos se olis siitä ollu kiinni. Kaveri kyl sano että siitä voi olla diodit palanu jos säätäjän ja hiilien vaihto ei auta...On 2003-08-22 21:26, samivaan wrote:
KaPa...
