TA-Technix alustat, varoitus!
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Kaikki joilla on TA:n alusta autossa alla niin kannattaa ottaa ja tarkistaa onko koiranluun korvake suora...
Tuli nimittäin ittellä H-astrassa pienenä yllätyksenä seuraavaa vaivaa
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Akus
Re: TA-Technix alustat, varoitus!
Viesti Kirjoittaja Akus »
Samalla tavalla vääntyi minulla myös ta:n alustasta korvakkeet.
Korvake murtunut vääntymisen myötä.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Niin ja olihan nää noin 4kk vanhat ja arviolta 7000km ajetut...
Vikanahan näissä on tuo korvakkeen vahvuus... tuo 4mm ei tunnu riittävän normikäytössä mihinkään.
Aiemmat racelandin tolpat kesti näiltä osin, koska niissä on tuo korvake 5mm paksu... niissä vain itse iskari piti niin kovaa kolinaa ja narinaa, ettei niitä voinut alla pitää.
-19 Astra 1.6T
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Jaaha pitääpä tarkistaa asia, kun vaihtaa kesäpyöriä alle. Viime kesänä korvakkeet oli ainakin ehjät vielä, kun vaihtelin koiranluut :)
Kuinka vanhoja noi teidän alustasarjat on/oli?
Edit: tuikki pikakirjottajana oli nopeampi
Akus
Itselläni taisi ta:n alusta olla paikallaan 3 kk ja n.5000km.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Rookeri kirjoitti:Aika paskaa laatua..
mitäpä muuta voi odottaa ees.. :lollis:
Vectra C Estate -07
opelvisio
Akus kirjoitti:Itselläni taisi ta:n alusta olla paikallaan 3 kk ja n.5000km.
Mulla tulee 2 vuotta toukokuussa *kopkop*
G astrassa tuntu kestävän kyllä ihan hyvin... eikä ne siinäkään tainnu olla kun sen 4mm, en tosin mitannu mutta melko samanlainen tolppahan se on. Miten noissa kuvissa näyttää että koiran luu olisi jotenkin liian lyhyt kun on ihan ihme kulmassa nivelkin? vai onko vaan toinen kulma ylhäällä niin vakaaja vääntää?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Ei vaan se korva sitä niveltä vääntää...
En kyllä keksi et miten tuo alkuperänen vois liian lyhyt olla... Alaspäin ei ole paljoa pelivaraa kun ottaa tukivarteen jo kiinni...
Orggisalusta liikkuu kyllä varmasti yhtä ylös ku jäykempiki... Ja miten tämä racelandin tolpan korvake, joka on sen 5mm, ei ole vääntyny? Luulis senkin antavan periksi jos jostain vakaaja ottais kiinni.
-19 Astra 1.6T
varmasti materiaalikin vaikuttaa.. jos noi on vaan tehty jostain ihme mössöstä..
tuli vaan mieleen kun g astraan piti laittaa pitemmät luut ettei hakkaa vakaaja runkoaisaan... mutta nähtävästi tässä se ei ole ongelma
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Omegan tolpis paljon jämäkämmät korvakkeet http://s758.beta.photobucket.com/user/j ... ort=3&o=13
C Vectra 2.0t GTS
Kait takuu korvaa tuon ?
Kuvaa lähettää ta technixille, ettei niitä alustoja näin tehdä :hammer: :D
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
jusa_^ kirjoitti:Omegan tolpis paljon jämäkämmät korvakkeet http://s758.beta.photobucket.com/user/j ... ort=3&o=13
joo, ja samanlaiset myös C-vectran tolpissa.. :thumbsup:
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
taispa muuten olla G astran tolpissakin kun nyt oikeen muistelen...
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
jarkkis kirjoitti:Kait takuu korvaa tuon ?
Takuu korvaa... fabixista on apua.
-19 Astra 1.6T
